hello blue,
Nun ja, das Problem ist, dass ich gar keine Fehlermeldung bekomme. Die Rückmeldung ist nur :VLAX-False
Wenn ich mein .pc3 so bennene wie eines das im Suchpfad von ACAD vorhanden ist, dann funktioniert das dann auch. (Und ich glaube das ist auch bei deinem Test der Fall)
Nun weiß ich nicht ob nun wirklich meines verwendet wird.
Im Anhang mal die APP, zum testen.
Anleitung:
1) Irgendwo hin-Entpacken
2) .exe laufen lassen [keine Angst nix gefährliches dazu bin ich weder willens noch fähig]
-> daraus wird ein .lsp erstellt, mit den Pfaden (über ein INI)
3) Erstellte StartUP.lsp in Acad laden
4) test mit (command "AUTOPLOT")
Vorausgeschickt:
Schaut man sich das .lsp an (AutoPlot.lsp) dann erkennt man, dass daraus eine Funktion erstellt wird.
Bzw. beim Laden eine, die sich beim Aufruf selbst vernichtet, und beim Aufruf der, dann die eigentliche Routine.
Dies ist desswegen so konzepiert, damit der Pfad in die Funktion eingelagert wird, und nicht nur in einer globalen Variable gepseichert ist.
lg
reltro
[Diese Nachricht wurde von reltro am 01. Aug. 2012 editiert.]
