Thema: Systemvariable SNAPANG (2423 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich den Wert der Systemvariablen VIEWTWIST an SNAPANG übergeben Die Ansicht wurde mit DVIEW / TWIST gedreht Systemvariable VIEWTWIST ist jetzt zB. 356.0000 wie kann ich die Systemvariable nun an SNAPANG übergeben Wenn ich "setvar" eingebe dann "SNAPANG" und "356" funktioniert das SNAPANG ist 356.0000 Im LISP funktioniert das nicht (setq ANG (getvar "VIEWTWIST")) (setvar "SNAPANG" ANG) SNAPANG ist dann 144.0000 Was läuft schief?
------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das versteh ich jetzt nicht....... bekomme den Winkel durch getvar VIEWTWIST im Bogenmaß und setvar SNAPANG verlangt ja so weit ich weiß auch den Winkel im Bogenmaß ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hallo Bernd, wenn Du in der Befehlszeile den Wert der Variablen mit VIETWIST bzw. SNAPANG abfragst (und bei SNAPANG auch setzen kannst) werden die Winkel in Grad (bzw. Deiner eingestellten Winkeleinheit) angezeigt und eingegeben. Deine Werte mit 356 und 144 sprechen auch dafür. Mit (getvar "viewtwist") und bei (setvar "snapang" winkel) sind die Werte aber im Bogenmaß, also irgendwo zwischen 0 und 2*pi. (setvar "snapang" 360) liefert also nicht 360° sondern wird als Bogenmaßangabe genommen. HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Mit (getvar "viewtwist") und bei (setvar "snapang" winkel) sind die Werte aber im Bogenmaß, also irgendwo zwischen 0 und 2*pi. (setvar "snapang" 360) liefert also nicht 360° sondern wird als Bogenmaßangabe genommen.
Genau - getvar gibt mir den Wert im Bogenmaß und setvar verlangt den Wert im Bogenmaß = MEIN LISP. Funkt aber nicht. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: bekomme den Winkel durch getvar VIEWTWIST im Bogenmaß und setvar SNAPANG verlangt ja so weit ich weiß auch den Winkel im Bogenmaß
Das ist hundertprozentig richtig und wenn du es genau so verwenden würdest hättest du auch kein Problem ! Du vermischt Befehl und Systemvariable, das ist alles. (getvar "snapang") => 3.01973 (setvar "SNAPANG" (getvar "Viewtwist")) 'EDIT: Es sollte also genau so funktionieren wie von dir erzählt und wie die Zeilen in deinem ersten Post auch schon gezeigt haben, wenn das nicht klappt dann bin ich raus - hoffe aber die Aussage verhilft dir dennoch zum Erfolg (getvar "viewtwist") => 3.01973 ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hallo Bernd, also wo der Fehler liegt, weiß ich nicht, bei mir läuft's so:[EDIT] wie bei cadffm. Vielleicht liegt's an MAP? oder der alten Version?[/EDIT] Allerdings sei die Frage erlaubt: wozu das Ganze? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Allerdings sei die Frage erlaubt: wozu das Ganze?
Möchte Texte und Blöcke immer am Winkel des Fadenkreuzes ausrichten, dieses kann innerhalb der Zeichnung verschieden ausgerichtet sein. zB.: Nach Linien oder eben nach der verdrehten Ansicht (Viewtwist). Bir klappt das aber nicht, (setvar "SNAPANG" (getvar "Viewtwist")) bekomme wieder 144.0000 raus ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Den Wert "ermittelst" du immer brav wie folgt: (getvar "snapang") ??? (144 dürfte nämlich NIE der Wert von Snapang sein .. )
Nein - den Wert ermittle ich indem ich snapang in die Befehlszeile eingeben. Außerdem müsste das Fadenkreuz ja dann wieder parallel zum Bildschirmrand sein. - is es aber nicht. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hallo Bernd, wenn Du das Fadenkreuz wieder parallel zum Bildschirm haben möchtest, musst Du snapang auf -viewtwist setzen. Also (setvar "snapang" (- (getvar "viewtwist"))) Und nochmal, für die Ergenbiskontrolle ist es entscheidend wie Du nach dem Umstellen snapang abfragst. SNAPANG in der Befehlszeile liefert Winkel in Grad (bzw. eingestellter Winkeleinheit) (getvar "snapang") in Befehlszeile liefert Winkel im Bodenmaß. Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von spider_dd am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: Nein - den Wert ermittle ich indem ich snapang in die Befehlszeile eingeben.
SNAPANG in die Befehlszeile eingegeben ist aber ein BEFEHL und der Befehl liefert dir Dezimalgrad i(vermutlich /i), in der Systemvariable ist der Wert aber nicht so gespeichert. Dein Problem ist zusätzlich das der eine Wert relativ zum WKS und der andere Wert relativ zum BKS angegeben wird, zumindest vermute ich das du dies nicht berücksichtigst. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad)
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wann hab ich ein BKS - die Koordinaten bleiben durch DVIEW / DREHEN unverändert also müsste es ja nur eine WKS geben ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Man hat ein BKS wenn man ein Koordinatensystem ungleich dem WKS nutzt. Über WKS und BKS hat sich der Threadersteller noch nicht ausgelassen, das bedeutet aber weder das er kein BKS hat (bei einer der Abfragen) noch das er die Sache berücksichtigt. (das ist eine Sache die unabhängig von den hier genannten Befehlen ist, lediglich meine Glaskugel vermutet da so eine Sach ) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Das würde mich für dich freuen, aber dann müßte es mir jemand erklären
Mach ich doch glatt Mit _DVIEW wird nur die Ansicht gedreht, das Koord-System (hier WKS) bleibt erhalten, die Achsen verlaufen aber nicht mehr parallel zum Bildschirm. Das Fadenkreuz behält aber die Ausrichtung der Achsen, ist also auch "verdreht". Um das Fadenkreuz wieder "gerade" zu bekommen, muss man den Fang- und Rasterdrehwinkel um genau den "verdrehten" Betrag wieder "zurückdrehen". Das Fadenkreuz (und die "Ortho-Richtung") ist dann wieder "gerade" also parallel zum Bildschirm, aber nicht mehr parallel zum BKS=WKS. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von spider_dd am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle ABSICHTLICH sicher kein neues (eigenes) Koordinatensystem in meiner Zeichnung, da es in unseren Vermessungsplänen nur ein, das dafür fixes Koordinatensystem geben darf. Lediglich die Ansicht wird von uns verdreht. Wann wird also eine BKS erzeugt. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
@spider_dd: Das hat aber nun nichts mit dem Wunsch des TE zu tun: Zitat: Möchte Texte und Blöcke immer am Winkel des Fadenkreuzes ausrichten, dieses kann innerhalb der Zeichnung verschieden ausgerichtet sein.
Das kann mit einem Wert für SNAPANG ungleich Null nicht bewerkstelligt werden. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cm-Zeichner: Ich erstelle ABSICHTLICH sicher kein neues (eigenes) Koordinatensystem in meiner Zeichnung, da es in unseren Vermessungsplänen nur ein, das dafür fixes Koordinatensystem geben darf. Lediglich die Ansicht wird von uns verdreht. Wann wird also eine BKS erzeugt.
Hab im Beitrag oben am Schluß ein Fragezeichen vergessen. BKS sollte ja kein eigenes vorhanden sein - also BKS=WKS Also wann wird jetzt wirklich von ACAD ein BKS erzeugt (beim DREHEN der Ansicht ja hoffentlich nicht)? ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Das würdest du ja sehen wenn du darauf achtest, es gibt verschiedene Knöpfchen wo dies erfolgt aber da du ja Herr der Lage ist braucht dich das ja nicht interessieren. Praktisch wird schon beim einstellen der "Ansicht *oben*" ein bks erzeugt zB. Aber gerne noch mal deutlich: Du hattest bis dahin NICHTS von WKS und BKS gesagt, von daher habe ich das Thema angesprochen, hättest du also im BKS gearbeitet so wären die nächsten Stolperstellen beim dem Thema vorprogrammiert gewesen. Und da wir nicht auf deinen Monitor blicken können habe ich es angesprochen. Wenn das Koordinatensymbol entsprechend eingestellt ist dann sieht man an dem Symbol sofort ob man im WKS ist oder nicht. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
