  Lisp
  Ursprung mit Variable
Autor Thema:  Ursprung mit Variable (820 mal gelesen)
ebla
Planer
Sehen Sie sich das Profil von ebla an!   Senden Sie eine Private Message an ebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebla
erstellt am: 14. Jul. 2012 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
schon wieder mal stehe ich auf´m Schlauch.
Ich lese eine DXF-Datei ein und wandle den Namen DXFName.DXF in DXFName und setze diese in EingelesenerBlock,
obwohl der Name richtig scheint (geprüft durch Ausgabe mit princ, funktioniert mein ssget nicht.
(princ (strcat DATEI " eingelesen" "\n" "        Bitte jetzt mit der Layerkonvertierung fortfahren..."))
(setq EingelesenerBlock (strcat(substr DATEI 1 (- (strlen DATEI) 4))))
(princ (strcat "\n" EingelesenerBlock "\n"))
(setq BlockAufloesen (ssget "X" (cons 0 INSERT)(cons 2 EingelesenerBlock)))
(command "_explode" BlockAufloesen)
Wo ist da mein Denkfehler?
Ernst
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq BlockAufloesen (ssget "X" (list(cons 0 INSERT)(cons 2 EingelesenerBlock))))
  - Thomas -
ebla
Planer
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für die schnelle Antwort, aber das hatte ich auch schon probiert.
Hier die Fehlermeldung:
Befehl:  110620121103.dxf eingelesen
110620121103
; Fehler: Fehlerhafter SSGET-Listenwert
Ernst
CADmium
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so  . ja .. überlesen .. wenn INSERT keine Variable mit nem Objketnamenstring ist, muss das so sein :
(setq BlockAufloesen (ssget "X" (list(cons 0 "INSERT")(cons 2 EingelesenerBlock))))
  - Thomas -
ebla
Planer
erstellt am: 14. Jul. 2012 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
zwei Gänsefüsschen und die Welt ist in Ordnung.
Vielen Dank.
Ernst
