  Lisp
  Funktion aus nicht modalem Odcl-Dialog während aktiver Funktion?
Autor Thema:  Funktion aus nicht modalem Odcl-Dialog während aktiver Funktion? (876 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 14. Jul. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
1. Ich starte eine Funktion A, die darauf wartet, daß über ENTSEL der Benutzer ein Element pickt.
2. Der Benutzer pickt nicht wie gefordert das Element, sondern er startet eine weitere Funktion B aus einem nicht modalen OpenDcl-Dialog.
In AutoCAD ist alles in Ordnung, die Funktion B wird gleich im Ansatz wieder abgewürgt mit der Meldung
Kann nicht zu LISP zurückkehren.
*Ungültige Auswahl*
In Bricscad dagegen wird Funktion B in die noch laufende Funktion A rein gestartet, und dann gibt es natürlich sehr unerwartete und nicht kalkulierbare Ergebnisse.
Ich werde nächste Woche Kontakt zu Torsten Moses aufnehmen um das Bricscad-Seitig zu beleuchten.
Um aber erstmal weiter zu kommen, gibt es eine WürgAround, wie man abfragen kann, ob eine Lisp-Funktion noch aktiv ist, und wenn ja, daß die aktuelle Funktion gleich wieder abgebrochen wird?
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
