  Lisp
  Briscad: was könnte die Fehlermeldung bedeuten
Autor Thema:  Briscad: was könnte die Fehlermeldung bedeuten (1042 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 04. Jul. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe ein Lisp-File das nach AutoCAD auch unter Briscad 12 laufen soll:
Code:
(defun LI_AddList (Lst Pos Val / Lst1 Lst2 cnt nverts )
(setq
cnt 0
Lst1 '()
nverts (length Lst)
(repeat Pos
(setq
Lst1 (cons (nth cnt Lst) Lst1)
cnt (1+ cnt)
(setq
Lst1 (cons Val Lst1)
Lst1 (reverse Lst1)
cnt Pos
(if (> nverts Pos)
(progn
(setq Lst2 '())
(repeat (- nverts Pos)
(setq
Lst2 (cons (nth cnt Lst) Lst2)
cnt (1+ cnt)
(setq
Lst2 (reverse Lst2)
Lst1 (append Lst1 Lst2)
Lst1
Source: 4d-technologies.com
Wenn das Script ausgeführt wird, dann kommt die Meldung:
Code:
; ----- Error around expression -----
(NTH CNT LST)
Fehler: bad argument type <NIL> ; expected <CONS> at [NTH]
Mir fällt nichts auf - hat einer eine Erklärung oder wie ist die Meldung zu verstehen?
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Inhalt hat den LST ?
Debuggen ist dir geläufig ?
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 04. Jul. 2012 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
dein problem kann fuer meine begriffe nur auftreten, wenn lst=nil ist.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
tappenbeck
erstellt am: 05. Jul. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
erst einmal Danke - werde nochmal nachschauen; zumal es unter AutoCAD alles läuft.
Gruß Jan :-)
jan :-)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
setzt doch vor die Zeile ein einfaches ALERT-Fenster:
(alert (strcat (if CNT (itoa CNT)"Nichts drin")))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
