| | |  | Autodesk University 2026, eine Veranstaltung am 15.09.2026
Thema: Schliessen Fenster anpassen (2585 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008, 2010, 2011 2012 und 2013, 2014, 2015 WIN7 64 bit ATI 2,8 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 04. Jul. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich wollte mal wissen, wie man am günstigsten dieses uns allen wohlbekannte Fenster modifizieren kann. Ich möchte dieses Fenster ohne die Option „Nein“ darstellen. Wie kommt man am besten daran? Kommt dieses Fenster aus Windows oder aus Autocad? Mir reicht es auch, wenn mein Fenster nur so ähnlich aussieht, es muss also nicht das Original sein, wichtig sind nur die beiden Tasten, die ich mit Schliessen (und speichern) und Abbrechen belegen möchte… Was tun? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
 Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 04. Jul. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
hey joy denke du kommst damit klar deswegen hier die codeschnipsel: .DCL:
Code:
menu : dialog { label="Text"; : boxed_column { : text { label="Text"; fixed_width=true; fixed_height=true; alignment=centered; width= 10; }//text :row { fixed_width=true; alignment= centered ; ok_only; }//row :row{ fixed_width=true; alignment=right; info_button;}//row :row{ fixed_width=true; alignment=right; label= "JA"; key= "RW"; }//row }//boxed_column }//dialog
LISP:
Code:
(defun c:testbefehl(/ dcl_id what_next cnt lay layer) (setq dcl_id (load_dialog "PFAD ZU DCL-DATEI.dcl")) ;Load the dialog box. (setq what_next 2) (setq cnt 1) (while (>= what_next 2) (if (null (new_dialog "menu" dcl_id)) (exit) ) (mapcar 'add_list layer) (end_list) (action_tile "accept" "(done_dialog 1)") (action_tile "RW" "(done_dialog 4)") (setq what_next (start_dialog)) (cond ((= what_next 1) (setvar "clayer" "0") ) ((= what_next 4) (command "_close" "n")(setq what_next 1) ) ((= what_next 0) (prompt "\nuser cancelled dialog") )(t nil) ) ) (unload_dialog dcl_id) (princ) )
hoffe du kannst damit was anfangen, hab das mal schnell bisschen zusammenkopiert u gekürzt, bei fragen einfach melden... mfg blue [Diese Nachricht wurde von CADblue am 04. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wow, das Fensterchen kriege ich auf den Bildschirm, mal schauen, ob ich es jetzt schaffe, die Befehle wie gewünscht auf die Tasten zu legen.... Habe von den Codeschnipslen zwar fast nix verstanden, werde aber mal versuchen, nach mir Bekannten zu suchen... Danke sagt Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Jul. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Eine andere Möglichkeit eines solchen Dialoges : (defun DT:JA_oder_ABBRECHEN( / WSCRIPT RESULT) (vl-load-com) (if(setq WSCRIPT(vlax-get-or-create-object "WScript.shell")) (progn (setq RESULT(vlax-invoke-method WSCRIPT 'Popup (strcat "Änderungen in\n"(getvar "DWGPREFIX")(getvar "DWGNAME")"\nspeichern?") 0 "AUTOCAD" 1 ) ) (vlax-release-object WSCRIPT) ) ) (= RESULT 6) ) wenn (DT:JA_oder_ABBRECHEN) 'T zurückgibt wurde "Ja gedrückt .... ----------------------------------------------------- so ähnlich läßt sich auch der Standarddialog mit dem "Fragezeichensymbol" aufrufen ... etwas ausführlicher ... : ;;; - ------------------------------------------------------------------------------ - ; ;;; - Funktionsname : DT:MSGBOX - ; ;;; - Beschreibung : Dialog zur Beantwortung einer Frage ect. - ; ;;; - Parameter : TITLE [STRING] - Dialogüberschrift - ; ;;; - QUESTION [STRING] - Fragetext - ; ;;; - BUTTONS [INT] - Welche Buttons angezeigt werden... - ; ;;; - 0 = Nur die Schaltfläche OK anzeigen. - ; ;;; - 1 = Schaltflächen OK und Abbrechen anzeigen. - ; ;;; - 3 = Schaltflächen Ja, Nein und Abbuch - ; ;;; - 4 = Schaltflächen Ja und Nein anzeigen. - ; ;;; - 16 = Meldung mit Stop-Symbol anzeigen. - ; ;;; - 32 = Meldung mit Fragezeichen-Symbol anzeigen.- ; ;;; - 48 = Meldung mit Ausrufezeichen-Symbol - ; ;;; - 64 = Meldung mit Info-Symbol anzeigen. - ; ;;; - Rückgabe : RESULT [INT] 1 = OK -Button gedrückt - ; ;;; - 2 = Abbrechen - ; ;;; - 3 = Abbruch - ; ;;; - 4 = Wiederholen - ; ;;; - 5 = Ignorieren - ; ;;; - 6 = Ja - ; ;;; - 7 = Nein - ; ;;; - Beispiel : (DT:MSGBOX "Meldung" "wie wollen sie Fortfahren?" (+ 3 32)) - ; ;;; - ------------------------------------------------------------------------------ - ; (defun DT:MSGBOX(TITLE QUESTION BUTTONS / SCONTROL RESULT) (or(=(type TITLE )'STR)(setq TITLE "Frage:")) (or(=(type QUESTION)'STR)(setq QUESTION "")) (or(=(type BUTTONS) 'INT)(setq BUTTONS 4)) (if(setq SCONTROL(vlax-get-or-create-object "ScriptControl")) (progn (vlax-put SCONTROL "Language" "VBScript") (setq RESULT (vlax-invoke SCONTROL "EVAL" (strcat "Msgbox(\"" QUESTION "\"," (itoa BUTTONS) ",\"" TITLE "\")") ) ) (vlax-release-object SCONTROL) RESULT ) ) ) ------------------
- Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium das sieht ja fast wie ein fertiges Menü aus, auch wenn ich die Zutaten dazu nicht verstehe. Ich kriege es leider nicht gestartet: Was muss ich nach dem Laden eingeben (bei einem normalen Lisp steht doch nach (defun C: der Kurzbefehl wäre das also beim ersten Schnipsel? alles was folgt nach DT: also JA_oder...?? Das funktioniert (natürlich ) nicht Weiter unten hast Du ja sogar einen Beispielaufruf geschrieben, also mit Text, Frage und Option: 3+32 müsste also bedeuten alle 3 Schaltflächen sowie ein Fragezeichen. Aber auch diese kriege ich nach dem laden nicht aufgerufen: Wo fängt der Befehl an? mit DT oder mit MSGBOX, beides will er nicht? @blue: Also das Fensterchen kriege ich angezeigt, ich kann auch Überschrift und ersten text anpassen, ebenfalls das "ja" rechts unten, was ist das? Allerdings scheinen die "OK" und "Info" Tasten fest vordefiniert zu sein, oder kriege ich hier statt der Info auch eine Abbrechen Taste hin? Die Rückgabe der Tasten finde ich (teilweise) in der Lisp: accept entspricht wohl okay, da wird unter "whatnext 1" der akt. Layer auf 0 gesetzt, (klappt bei mir auch) aber wie fange ich die andere taste mit "abbrechen" ab? Trotzdem erstmal Danke für die Mühe einem Nichtschwimmer zu helfen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
 Beiträge: 406 Registriert: 15.07.2011 ACA2020 Windows11
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joeycool, ich glaube für dich als LISP Anfänger so wie du selber schreibest übernimmst du dich da gaube ich ein bisschen. Das ist für den Anfang schon gutes Futter. Aber ich glaube DT:MSGBOX bekommst du nicht zum laufen weil dafür VB installiert sein sollte. Bei DT:JA_oder_ABBRECHEN ist das der Befehl wenn du also in der Visual-Lisp Konsole (im Editor) (DT:JA_ODER_ABBRECHEN) eingibst sollte es starten. Aber worum geht es denn im westlichen willst du solche Fenster erstellen dann solltest du dir DCL anschauen. Oder stört dich was am schließen einer Zeichnung. (command "_close" "j");Ja (command "_close" "n");Nein (command "_close" Abbruch );Abbruch wobei das schon eher blödsinn ist :-) ------------------ Gruß Wolfgang  Alias: Rabbit007 und Wolli1 die aus unerklärlichen Gründen aus dem System hier gelöscht wurden.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meldin Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Ah mir ist noch eingefallen vielleicht ist das eventuell etwas für dich. (acet-ui-message "Willst du Speichern !" "Die Wahlqual" (+ 1 48)) Hier noch die Aufschlüsselung
Zitat: Base types 0 = Acet:OK 1 = Acet:OKCANCEL 2 = Acet:ABORTRETRYIGNORE 3 = Acet:YESNOCANCEL 4 = Acet:YESNO 5 = Acet:RETRYCANCELIcons 16 = Acet:ICONSTOP 32 = Acet:ICONQUESTION 48 = Acet:ICONWARNING 64 = Acet:ICONINFORMATION Default buttons 0 = Acet:DEFBUTTON1 256 = Acet:DEFBUTTON2 512 = Acet:DEFBUTTON3 768 = Acet:DEFBUTTON4 Return Values Returns one of the following values: 1 = Acet:IDOK 2 = Acet:IDCANCEL 3 = Acet:IDABORT 4 = Acet:IDRETRY 5 = Acet:IDIGNORE 6 = Acet:IDYES 7 = Acet:IDNO 8 = Acet:IDCLOSE 9 = Acet:IDHELP
CADblue Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
@meldin: der aufruf von "_close" über lisp command stellt dir die frage "Wollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen?" <N> also ist N = ja speichern und J = Nein, verschmeißen @joey: kleine infos für .dcl eine column gibt dir die reihe 1 2 3 vor, wohingegen ein row: 1 2 3 ist also einmal eine reihe, das andere eine spalte. der "key" übergibt die folge "RW" genau so an deinen lisp befehl also nicht "rw" sondern "RW". mit der abbrechentaste ist auch kein problem. 2 möglichkeiten, 1. die OK_CANCEL_BUTTON version beidem du halt dann OK und ABBRECHEN hast. oder 2. du machst einen label"JA" und einen label"ABBRECHEN" button. den abbrechen button belegst du in der lisp dann einfach mit (setq what_next 1) das heißt nur das wenn du diesen button drückst das fenster einfach geschlossen wird denn weiter oben in der lisp kannst du sehen das wenn (what_next < 2) ist, schließt das fenster. das ganze kannst du z.b. auch verbinden wenn du das dialog fenster nach klicken eines buttons weg haben willst. einfach dannach ein (setq what_next 1) setzten und das fenster schließt, weglassen, fenster bleibt offen. bei fragen --> blue mfg  [Diese Nachricht wurde von CADblue am 06. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
@joey: nimm einfach den code von cadmi so wie er ist, also Code:
und füg ihn evtl zu erst in eine leere editor datei ein dann markierst du ihn nochmal und fügst ihn in dein acad ein:dann musst du in der befehlszeile einfach nur schreiben: (DT:MSGBOX "Dialogfenster Speichern" "Wollen sie die aktuelle Zeichnung speichern?" 1) das erste ist der TITLE das zweite die QUESTION und das dritte der BUTTONS [Diese Nachricht wurde von CADblue am 06. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meldin: Hallo Joeycool, ich glaube für dich als LISP Anfänger so wie du selber schreibest übernimmst du dich da gaube ich ein bisschen. Das ist für den Anfang schon gutes Futter. Aber ich glaube DT:MSGBOX bekommst du nicht zum laufen weil dafür VB installiert sein sollte. Bei DT:JA_oder_ABBRECHEN ist das der Befehl wenn du also in der Visual-Lisp Konsole (im Editor) (DT:JA_ODER_ABBRECHEN) eingibst sollte es starten. Aber worum geht es denn im westlichen willst du solche Fenster erstellen dann solltest du dir DCL anschauen. Oder stört dich was am schließen einer Zeichnung. (command "_close" "j");Ja (command "_close" "n");Nein (command "_close" Abbruch );Abbruch wobei das schon eher blödsinn ist :-)
Hallo Wolfgang, ich gebe Dir in nahezu allen Punkten recht, ich bin anscheinend in den Teil des Klettergartens geraten, der für mich etwas zu anspruchsvoll ist. Jetzt sitzt die Katze auf dem Baum ,und muss halt sehen, wie sie da wieder runter kommt. Prinzipiell sind mir die dcls wohl etwas näher, da ich dort ungefähr verstehen (könnte), was passiert, deshalb ahbe ich ja auch gleich mit cadblues Teil rumgebastelt. Die vba Bröckel, die ich ab und an von Cadmium und Anderen nettwerweise serviert bekomme, sind nichtsdestotrotz eine Riesenhilfe, wenn auch mein Verhältnis dazu dem zur Einspritzpumpe in meinem Auto gleicht: Ich weiß, wozu sie da ist, aber ich könnte sie nie zerlegen, bzw. erklären, wozu die Einzelteile da sind.... Worum es ghet, und warum ich wirklich das "Nein" weghaben will, das "Abbrechen" aber behalten, ist leicht erklärt: Ich arbeite mit benutzerspezifischen Variablen, die in der Vorlage definiert sind. Diese müssen in ihren Werten aber an die jeweilige Zeichnung angepasst werden. Das Wesen dieser Variablen scheint darin zu bestehen, daß sie nur beim Öffnen geladen werden. Editiere ich so eine Variable, wird das erst nach erneutem Öffnen wirksam. Daher will ich nach dem Editieren dem Nutzer die Möglichkeit geben, die Zeichnung zu speichern und zu schliessen, oder es halt so zu belassen. Was er nicht soll, ist "nein" zu wählen, da dann die Zeichnung ebenfalls geschlossen wird, allerdings ohne sie zu speichern. So, mit Deiner und den nachfolgenden Tips habe ich jetzt erstmal wieder reichlich Bastelstoff, um mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen. Deshalb erstmal Danke an Alle Joeycool PS: Bin ne Woche im Urlaub, bleibe aber an dem Thema dran, demnächst also wieder in diesem Theater... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wieder aus dem Urlaub zurück, und gleich die Geschenke ausgepackt: Der Tip mit der "acet-ui-message" führte am schnellsten zum Ziel, und beim Goggeln auch noch unter Anderem hierzu, wo ich auch noch ein wenig Futter bekam. Die Lisp sieht jetzt so aus: (defun c:fensterln (/ Taste) (setq Taste (acet-ui-message "Jetzt Speichern & Schliessen?" "Änderungen an den Werten werden erst nach Neuöffnen wirksam" (+ 4 32) ) ) (if (= Taste 6) (command "schliessen" "N") ) ) Funktioniert halt nur mit den expresstools, oder vorher noch die acetuil.arx aus den ETs laden. Und der Tip, das der Schliessen Befehl quasi invers funktioniert, hat natürlich auch etwas Grübelei erspart... Als Nächstes bastel ich das noch mit einer dcl nach, sollte mit blues Tip jetzt auch klappen, und wenn ich groß bin, kommt cadmiums VBA Bröckel dran... Danke an alle Joeycool
| Anzeige.:
