Thema: Drehung von Texten und Blöcken (1399 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 29. Jun. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als Winkel für die Drehung beim Einsetzen von Blöcken oder Texten soll die Ausrichtung des Fadenkreuzes verwendet werden. Folgende Probleme hab ich da: - Die Zeichnung ist manchmal in der Ansicht verdreht (Viewtwist) - Ausrichtung des Fadenkreuzes am "Blattrand" - Ausrichtung des Fadenkreuzes am Winkel einer vorher gewählten Linie - Dabei sollte kein Text oder Block vom Blattrand aus gesehen "Am Kopf stehen" Mein Ansatz dazu wäre die Verwendung von SNAPANG (setq WINKEL (getvar "SNAPANG")) Aber das ist keine Lösung meiner Probleme.
------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Hallo Bernd! Was meinst du mit Zeichnung verdreht, ist das ucs verdreht ? So richtig verstehe ich dein Vorhaben nicht. Da ist nicht zufällig ein Ansatz für dich? [URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003705.shtml][hier/URL] ------------------ Gruss Dirk
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 29. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Jul. 2012 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
Zitat: (setq WINKEL (getvar "SNAPANG")) Aber das ist keine Lösung meiner Probleme.
Womit hast Du denn Probleme? Zitat: Was meinst du mit Zeichnung verdreht, ist das ucs verdreht ?
Die Zeichnung wurde wahrscheinlich mit dem Befehl _DVIEW Option DREHEN gedreht. Dabei bleibt das Koord.Sys. erhalten. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ernst (Vermesser), war kurz auf Urlaub muß aber jetzt Gas geben - VermV2010 gehört umgesetzt. Bei Euch schon erledigt? Beim Einfügen eines Blockes oder Textes wird nach einer Drehung gefragt. - Das Einfügen erfolgt durch eine Lisp Programm - Die Ansicht kann durch VIEWTWIST gedreht sein - Die Drehung kann auf folgende drei Arten erfolgen 1. nach dem "Blattrand" (zB. Nutzungssymbole und div. Beschriftungen) 2. immer nach Norden (zB. Nordpfeil, Haktarmarken) 3. direkte Einagbe eines Winkels (z.B Flußrichtung) - Der eingefügte Block oder Text darf nicht auf dem Kopf stehen Wie kann ich die Drehung nun allgemein gültig, auch wenn die Zeichnungsansicht verdreht wurde, berechnen.
erstellt am: 15. Jul. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
ad 1: (nur da ist eine Korrektur erforderlich) VIEWTWIST ist eine (schreibgeschützte) Sys.Var. (kein Befehl - s.o.) - Du kriegst ihren Wert - im Bogenmaß - mit (getvar "viewtwist") Diesen kannst Du als Einfügerichtung verwenden oder andere Richtungen, davon abhängig, entsprechend korrigieren (zB. Texte parallel zur Straße). ad 2 u. 3: Da ist ja keine keine Korr. notwendig ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
