Thema: Objekt Spline / Umfang und Länge (1447 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Jun. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Befehl Liste werden beim Objekt Spline je nachdem die Werte für Länge oder Umfang angezeigt (siehe Anlage). Wie kann ich die Werte für die Länge und den Umfang vom Objekt Spline ermitteln? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, der Befehl Fläche / _Area speichert die ermittelten Werte von Länge und Fläche in Systemvariablen ab, die Du anschließend auslesen kannst: Code: (command "_area" "_o" pause) (prompt (strcat "\nFläche: " (vl-prin1-to-string (getvar "area")) "\nLänge: " (vl-prin1-to-string (getvar "perimeter"))))
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von wronzky:
der Befehl Fläche / _Area speichert die ermittelten Werte von Länge und Fläche in Systemvariablen ab, die Du anschließend auslesen kannst:Code: (command "_area" "_o" pause) (prompt (strcat "\nFläche: " (vl-prin1-to-string (getvar "area")) "\nLänge: " (vl-prin1-to-string (getvar "perimeter"))))
Durch Deine Informationen kann ich die gewünschten Werte ermitteln. Ich verwende bereits zur Ermittlung der Fläche die Funktion vla-get-area. Ich habe mich jetzt wieder an den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003262.shtml?autodesk#000004 von Thomas erinnert, der mir das gewünschte Ergebnis mit Lisp-Funktionen liefert. Viele Grüße Bernd
