  Lisp
  sssetfirst aktiviert Griffe nicht
Autor Thema:  sssetfirst aktiviert Griffe nicht (907 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 19. Jun. 2012 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In meiner Zeichnung sind 4 einsame Blöcke, die ich per "ssget" in einen AWS gefasst habe. Der Programmcode ist eigentlich uralt und lief schon unter Autocad 2002 und 2006.
Dann mache ich das:
Code:
(sssetfirst mein_aws mein_aws)
In der Befehslzeile erscheint:
Code:
...(<Selection set: 219> <Selection set: 219> )
aber nichts geschieht.
Diverse Tests, z.B. "schieben -!mein_aws .." oder händisches anklicken - alles klappt bestens.
Zurück an den Start
- wieder nix
- einen Block anklicken: alle 4 werden gegrippt
oder
Zurück an den Start
- wieder nix
- Befehl "Regen": alle 4 werden gegrippt
  (oder auch Wechsel Modell -> Layout -> Modell)
- dann funktioniert sssetfirst ...
Ich habe ein Grafikkartenproblem im Verdacht: Nvidia Quadro FX 580, zertifizierter Treiber 6.14.12.6570 (vorletzte zertifizierte Ausgabe). Der "Spass" mit dem Layoutwechsel würde darauf hinweisen. Kann jemand die Vermutung bestätigen oder widerlegen?
Oder muss man vor "sssetfirst" im ein "regen" laufen lassen??
Schönen Abend im Schwimmbad
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
