Thema: Schraffur wird fehlerhaft Dargestellt (2373 mal gelesen)
CADblue Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 20.07.2011 ACAD18,Linear19
erstellt am: 19. Jun. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 19. Jun. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Jun. 2012 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 20. Jun. 2012 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
@spider_dd Ich bin überzeugt, dass die beiden Probleme nichts miteinander zu tun haben und dieses Problem hier - wie schon oben erwähnt - höchst wahrscheinlich mit der Sysvar FILLMODE (Befehl FÜLLEN) zusammenhängen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADblue Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, doch noch paar antworten^^ also die fillmode hab ich schon als erstes ausprobiert. Ich hab natürlich bevor ich gepostet hab auch bisschen recherche betrieben. Dort wurde das unter anderem aufgeführt. Also die fillmode steht auf 1, so wies sein soll. Komisch ist das das Problem nur bei blöcken aufzutretten scheint, denn wenn ich eine neue SOLID schraffur erstelle funktioniert das wunderbar. wenn ich den block im blockeditor öffne wird mir die schraffur auch angezeigt. Nur in der zeichnung sind die schraffuren leer... hoffe die information hilft viell. bisschen weiter. mfg blue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2006 ACAD 2008 - SP1 VPstudio (Raster) Acrobat 7.0 Prof. Acrobat Distiller Photoshop CS2 Nvidia Quadro FX1400 Win 2000 Prof.
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADblue
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Stell mal die DWG hier rein.
Ansonsten eventuell noch: "Die Hochzugsrichtung eines 3D-Objekts muss parallel zur aktuellen Blickrichtung sein, und verdeckte Linien dürfen nicht unterdrückt werden, damit die Füllung des Objekts sichtbar ist." ------------------ Gruß Michi
CADblue Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
