  Lisp
  Zeichenkette an TAB aufsplitten
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenkette an TAB aufsplitten (1146 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 08. Jun. 2012 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
kann mir einer von Euch weiterhelfen mit eine Codeschnipsel?
Wie könnte man eine Zeichenkette mit TAB's an diesen aufsplitten und das Ergebnis in ein Array aufnehmen?
Gruß Jan :-)
jan :-)
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 08. Jun. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
sowas habe ich auch schon gebraucht.
Anbei mal ein paar Zeilen.
Code:
; Zeichenkette bis ersten TAB liefern, ggf. "" wenn Länge Null, haengende Leerzeichen entfernen
(defun str_to_tab (str_input / str_output)
  (setq str_output (if (vl-string-position 9 str_input)
                      (substr str_input 1 (vl-string-position 9 str_input))
                      str_input
  (while (= " " (substr str_output (max 1 (strlen str_output))))
    (setq str_output (substr str_output 1 (max 1 (1- (strlen str_output)))))
    (if (= str_output " ") (setq str_output ""))
  (setq str_output str_output)
; Zeichenkette vom ersten TAB (ausschlieszlich) liefern, ggf. "" wenn keine TAB
(defun str_from_tab (str_input / str_output)
                      (substr str_input (+ 2 (vl-string-position 9 str_input)))
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tappenbeck:
Hi !
Gruß Jan :-)
Verwende doch einfach Axels (MAPCARs) Str-Tok Funktion
http://www.autolisp.mapcar.net/strtok.html
[EDIT] Beispiel:
Befehl: (str-tok "123\t456\t789" "\t")
("123" "456" "789")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 08. Jun. 2012 editiert.]
