  Lisp
  vla-GetLoopAt - Schraffurumgrenzungen
Autor Thema:  vla-GetLoopAt - Schraffurumgrenzungen (998 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir von Schraffuren die Begrenzugskoordinaten rauslesen, mit dem unteren Code klappt das auch ganz gut, aber nur, wenn die Schraffuren assoziativ sind (dann erhalte ich eine Liste von VLA-Objekte => Polylinies).
Wie komme ich an die Koordinaten, wenn die Schraffur nicht assoziativ ist??? Dann gibt vla-GetLoopAt nur NIL zurück, aber irgendwo müssen die Koordinaten doch stecken???
Bin wie immer dankbar für jeden Tip
Code:
(defun c:HatchBoundary ( /  OBJ VLA-OBJ VLA-PL-ARRAY VLA-PL-ARRAYLIST N)
  (if(setq obj (car(entsel "\nSchraffur:")))
    (progn
      (setq n -1)
      (repeat (vla-get-numberofloops
                (setq vla-obj (vlax-ename->vla-object obj)))
        (vla-GetLoopAt vla-obj (setq n (+ n 1)) 'vla-Pl-array)
        (if vla-Pl-array
        (setq vla-Pl-arrayList
              (cons (vlax-safearray->list vla-Pl-array)
                    vla-Pl-arrayList)))
  (reverse vla-Pl-arrayList))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
Anworten wirst du wohl hier finden können, das Lisp funktioniert auch mit nicht assoziativen Schraffuren oder gänzlich fehlenden Umgrenzungen.
http://www.jtbworld.com/lisp/hatchb.htm
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
ich habe mir einen Wolf gesucht, den Beitrag hatte ich aber nicht gefunden. Ich werde mich da mal durcharbeiten, heimlich hatte ich ja noch auf eine kurze und knappe VLA-Variante gehofft.
viele Grüße
Jörn
