  Lisp
  GC10 Polyline
Autor Thema:  GC10 Polyline (909 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 02. Jun. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute!!!
Kann mir einer sagen wie ich alle GC10 Gruppencodes einer bsp 15 Eckigen Polylinie auslesen kann?
Ich hab das ganze mit (cdar(cddddr ....(entget objekt)))) usw versucht und dann in einer liste zusammengepackt aber das doch recht umständlich -.- vor allem funktioniert es nur bedingt.
Gibt es eine möglichkeit sowie assoc 10 aber das mit eben alle punkt angezeigt werden und nicht nur der erste...?
hoffe auf hilfe
mfg blue
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 02. Jun. 2012 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo blue,
so in der art:
Code:
(apply 'append
  (mapcar
    '(lambda (x)
      (if (= 10 (car x))
        (list (cdr x))
    (entget (car (entsel))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 03. Jun. 2012 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch als Ergänzung zu Marco's Beitrag:
ich würde versuchen eine Funktion für LWPOLYLINE's und POLYLINE's zu schreiben:
Code:
(defun c:test ( / koord)
  (setq koord (JBf_Poly->KoordList
                (car(entsel "\nPoly picken:"))))
(defun JBf_Poly->KoordList (obj / )
  (if (=(cdr(assoc 0 (entget obj)))"LWPOLYLINE")
    (mapcar 'cdr(vl-remove-if '(lambda(A)
            (/= 10 (car A)))(entget obj)))
    ;;;wenn keine LWPOLYLINE, dann Koord aus VERTEX'es
    (JBf_Poly->KoordList:Vertex obj))
;;;Koords aus Vertexes
(defun JBf_Poly->KoordList:Vertex (obj / liste)
  (while (and(setq obj (entnext obj))
            (/= (cdr(assoc 0 (entget obj)))"SEQEND"))
    (setq liste (cons (cdr(assoc 10 (entget obj)))liste)))
  (reverse liste))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 04. Jun. 2012 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey joern,
danke für deine mühe mir so ne lange funktion zu schreiben aber der code von neurosis is vollkommen ausreichend und trifft perfekt auf mein anliegen zu. 10UNI und vielen dank @ neurosis
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 04. Jun. 2012 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blue,
kennst Du DAS noch ?
Da gab's das selbe Problem....
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
