Thema: subentity in Block (758 mal gelesen)
Wurzelsepp Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.06.2011
erstellt am: 25. Mai. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Ich steh wieder einmal aufm Schlauch... Um die exakte Lage und Ausrichtung eines Blockes im Raum feststellen zu können, gebe ich dem Block drei Punkte mit. Bis hierhin dachte ich, ich sei ziemlich schlau. Jetzt wo ich die Koordinaten der drei Punkte aulesen will, stelle ich fest, dass sich die Koordinaten auf den Einfügepunkt beziehen und nicht auf das WKS. Damit fange ich nichts an. Kann mir jemand sagen, wo ich den Hebel ansetzen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Mai. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurzelsepp
Wurzelsepp Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2012 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, dann war mein Holzweg gar nicht so morsch. Allerdings steckt noch irgendwo der Hund drinnen. Google und die Doku von Autodesk geben da kein klares Beispiel und ich brauch die Funktion jetzt zum ersten mal. So ruf ich trans auf: Code: (setq koordneu (trans koord objektname 0))
wobei Code:
(setq auswahl (entsel)) (setq entlist (entget (car auswahl))) (setq objektname (cdr (assoc -1 entlist)))
Die Koordinaten hol ich mir über entnext... Nur rechnet er mir gar nix um. Aus (58.0 0.0 0.0) wird (58.0 0.0 0.0). (Der Punkt liegt 58mm vom Einfügepunkt entfernt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 28. Mai. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wurzelsepp
