  Lisp
  entmod attrib farbe
Autor Thema:  entmod attrib farbe (622 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!!!
Warscheinlich ist die Lösung des Problems denkbar einfach, also klärt mich bitte auf.
Problem:
Ich habe einen Attributsblock in dem das Attribut auf einem Layer liegt, dessen Farbe "vonlayer" ist. Bei der auswertung mit (enget(car(nentsel))) wird deswegen der gruppencode 62 nicht eingefügt.
1. hab ich versucht mit
(entmod (subst (cons 62 2)(assoc 62 (entget AUSWAHL))(entget AUSWAHL))) zu ändern, leider ohne erfolg weil so wie es scheint der gruppencode 62 in der liste nicht vorhanden ist.
2. habe ich versucht (entmod(append (cons 62 2)(entget AUSWAHL)))
ergebnis war die
((62 . 2) (-1 . <Objektname: 6a585488> ) (0 . "ATTRIB") (330 . <Objektname: 6a585400> ) (5 . "17F79") (100 . "AcDbEntity") (67 . 1) (410 . "EG - AFU - VOR") (8 . "Plankopf")  (100 . "AcDbText") (10 335.772 103.965 0.0) (40 . 2.5) (1 . "UNBEKANNT") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 . "plan1") (71 . 0) (72 . 0) (11 0.0 0.0 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "MASSSTAB") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 1))
DOCH wurde die farbe des attributs nicht geändert, und nach erneutem (entget AUSWAHL) war der gruppencode 62 nicht mehr vorhanden.
WARUM?
Bitte um hilfe
mfg blue
[Diese Nachricht wurde von CADblue am 22. Mai. 2012 editiert.]
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Blue,
vielleicht so ? => ausprobieren.
(entmod(append (entget AUSWAHL)(list(cons 62 2))))
Meiner Erfahrung nach kann man den 62er Code einfach hinten anhängen, bei anderen Codes ist tlw. auch die richtige Reihenfolge zu beachten.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 22. Mai. 2012 editiert.]
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 22. Mai. 2012 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey joern
danke für die antwort, dachte mir schon sowas und wie gesagt denkbar einfach die lösung und es funktioniert auch wunderbar...
danke
