  Lisp
  Layerfarbe nach MAPimport zuweisen
Autor Thema:  Layerfarbe nach MAPimport zuweisen (782 mal gelesen)
HansGageler
Sehen Sie sich das Profil von HansGageler an!   Senden Sie eine Private Message an HansGageler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansGageler
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutzte noch den  "alten"  MAPIMPORT - Befehl, um ESRI shapefiles in ACAD MAP 3D zu importieren. Wenn ich mehrere Layer anhand der Werte in der dbf Datei beim Import erzeuge, werden diese Layer alle automatisch in einer Frarbe (Schwarz) eingestellt in der dwg.
Es kann vorkommen, dass danach 100 Objektgruppen und somit 100 layer in "Schwarz" in der Zeichnung stehen. Das ist dann sehr unübersichtlich (Bohrpunkte)
Ich arbeite mit MAP 3D 2011.
Hat jemand einen Tip oder ein (LISP) Routine wie man automtisch Farben per (Zufall oder so) zu vergibt?
Die Farbe selbst ist egal, es geht nur um die übersichtlichkeit der verschiedenen Objekte.
Über Tips freut sich der Hans
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGageler 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte :
(defun C:LCOLOR(/ I L)
  (vl-load-com)
  (setq I 0)
  (vlax-for L(vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-color L (setq I (1+ I)))
  - Thomas -
HansGageler
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Danke fuer die schnelle Reaktion!!!
Leider bin ich als Anwender und nicht so routiniert mit dieser Art
Funktionen...und eren Verwendung in MAP
Wie kann ich das denn in ACAD einbauen?
Als script hab ich es probiert (mit der Funktion als SCR Datei. Das hat bei mir nicht geklappt.
Wie gehts besser?
Gruss Hans
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Mai. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGageler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
lies mal was der User FAQ dazu sagt.
HansGageler
erstellt am: 22. Mai. 2012 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach ja, APPLOAD, jetzt war mir alle wieder klar.
Es funktioniert - zwar mit einen kleiene Meldung :
Lcolor {ENTER]
dann kommt diese Meldung: ; error: Automation Error. Invalid argument Color in IAcadLayer: ut_Color
...aber das Resultat ist OK
Danke!!
CADmium
erstellt am: 22. Mai. 2012 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HansGageler 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .. vielleicht mehr als 255 Layer .. da sind dann die ACI-Farben zu Ende ... da müßte in die vlax-for-schleife noch (if (> I 254) (setq I 0))  mit rein
  - Thomas -
