  Lisp
  Reaktoren nachträglich in alle offenen Zeichnungen nachladen?
Autor Thema:  Reaktoren nachträglich in alle offenen Zeichnungen nachladen? (526 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine einfache Möglichkeit Reaktoren nachträglich in alle offenen Zeichnungen nachzuladen?
Man könnte zwar den code in eine externe lisp schreiben und diese dann mit vl-load-all laden (wenn man die Reaktoren auch in Zeichnungen haben will, die in dieser Session noch geöffnet werden). Mir scheint diese Möglichkeit aber etwas umständlich. Außerdem will ich den code vielleicht nicht auch in allen zukünftig geöffneten Zeichnungen geladen haben.
Irendwelche Ideen? Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
lad die sachen per *.mnl ( CUI ) oder acaddoc.lsp ... dafür sind die da
  - Thomas -
autocart
erstellt am: 10. Mai. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmm, daran hab ich zwar auch gedacht...
aber ich wollte den Reaktor erst laden, sobald eine mit OpenDCL geladene Werkzeugpalette geöffnet wurde. Doch es ist wohl besser, wenn ich das im Reaktor selbst abfange und es so mache, wie es normal ist. Außerdem kann die Palette auch wieder geschlossen werden. Das kann ich dann in einem Wisch abfangen. Tschuldigung für den anscheinend unnötigen Thread. Manchmal muss man Dinge anscheinend erst jemand anderem erzählen, damit man den Knoten  im Kopf lösen kann    .
Danke, Thomas, für die Antwort.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
