  Lisp
  zum Downloaden: Zeichnungs-Wechsel mit Werkzeugpalette (OpenDCL)
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zum Downloaden: Zeichnungs-Wechsel mit Werkzeugpalette (OpenDCL) (3868 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 10. Mai. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe auf theswamp.org einmal ein kleines OpenDCL-Projekt begonnen:
http://www.theswamp.org/index.php?topic=41692.0
Damit lassen sich alle geöffneten Zeichnungen in einer Werkzeugpalette als Liste anzeigen und man kann zwischen den Zeichnungen mit einem Klick wechslen. Lösungen zum Zeichnungs-Wechsel gibt es zwar schon viele aber ich kenn keine, die mir so eine übersichtliche Liste (die auch offen bleiben kann) bietet.
Wer sich dafür interessiert, darf es sich gerne runterladen. Außerdem bitte ich von den Anwendern um Feedback. Danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
"Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher." - Albert Einstein
[Diese Nachricht wurde von autocart am 11. Mai. 2012 editiert.]
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 10. Mai. 2012 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autocart
Habe das mal getestet, auf Autocad 2012 läuft es super.
Auf Autocad 2013 bekomme ich diese Meldung. (siehe Bild)
Heinz
autocart
erstellt am: 10. Mai. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heinz,
Danke fürs Testen! Inzwischen habe ich eine neue Version online gestellt, in der der Fehler nicht mehr kommen dürfte. Wie es für mich aussieht hatte das Problem mit einem Autocad-Reaktor (vlr-docmanager-reactor und :vlr-documentToBeActivated Event) zu tun. Nun verwende ich statt dessen einen von OpenDCL implementierten Reaktor (DocActivated Event). Seit dem kommt der Fehler bei mir nicht mehr.
EDIT: Habs nochmals mit der veröffentlichten Vorgänger-Version verglichen: Der hier genannte Grund kann doch nicht der Grund sein, da ich die Version mit dem vlr-docmanager-reactor nicht veröffentlicht hatte. Trotzdem hatte ich den Fehler zuvor auch schon und inzwischen aber nicht mehr.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
[Diese Nachricht wurde von autocart am 10. Mai. 2012 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo autocart
Jetzt ist es so, wenn ich die OpenDocsPalette geschlossen habe, und ich eine Zeichnung öffne und wieder Schließe bekomme ich folgende Fehlermeldung. (siehe Bild)
Heinz
autocart
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Heinz,
Zur Zeit muss die Palette beim Schließen einer bereits offenen Zeichnung sichtbar sein. Sonst kommt die Fehlermeldung. Einzige Alternative ist, die lisp-Datei nicht zu laden. Werde mich drum kümmern.
Falls der andere Fehler noch mals kommen sollte, gib mir bitte Bescheid, danke.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
[Diese Nachricht wurde von autocart am 14. Mai. 2012 editiert.]
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 10. Mai. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
ok mache ich.
Heinz
autocart
erstellt am: 14. Mai. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPDATE auf http://www.theswamp.org/index.php?topic=41692.msg468139#msg468139
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt passt es.
Heinz
autocart
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
UPDATE: http://www.theswamp.org/index.php?topic=41692.0
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
GeGo
CAD Bauzeichner Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von GeGo an!   Senden Sie eine Private Message an GeGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeGo
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man sich extra da in dem englischsprachigen Forum anmelden um das mal testen zu dürfen?
Bricscad, Autocad, 123Cad, GIS
autocart
If you want to help and want to respect other people's questions, then, please:
Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx.
Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments.
Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 26. Jun. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
openDocsPalettepublicversion.lsp
Hallo GeGo,
Daran dachte ich nicht. Hast aber recht.
Anbei der z.Z. aktuelle Download.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
GeGo
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die flinke Reaktion ;-)
Auf meinem Bricscad V12.2.8 passiert beim Start von OpenDocsPalette, egal ob zu dem Zeitpunkt eine Zeichnung geöffnet ist oder nicht, folgendes.
Code:
_appload
Laden von C:\Users\Gerhard\Projekte\Tools\openDocsPalettepublicversion.lsp
: (LOAD "C:/Users/Gerhard/Projekte/Tools/openDocsPalettepublicversion.lsp")
: OPENDCL
Der Befehl wurde nicht erkannt "OPENDCL". Bitte versuchen Sie es erneut.
"openDocsPalette.lsp" loaded.
Start with "OpenDocsPalette".
: opendocspalette
; ----- LISP : Call Stack -----
; [0]...C:OPENDOCSPALETTE <<--
; ----- Error around expression -----
(DCL_PROJECT_IMPORT '("YWt6A2oIAAD0byrvBuLTKzMxLT9qQ7ssOD5PWuTOXW/d5WzeU4OmX2bdLj/zP+1YpDH06DwWP7y4" "23UjleGOfW3BHBwcIpewYZ5xTi8Kmbx7i6IXIfkJHeTmrrcFEbBDGZCiRZHApf+4IH3CaNnvPHip" "Lj1vlcIZTvNSdAKwHmsHEh77MmsLteNbybAHe73mXCnJZK/599UmncK4z7+HbIvg2PwbJKnWtWxp" "97oZeJlP9Uo55uRLFRWQJL1862sklChBtMfSGbp94+t/fiEE/r1fMFZh5z5qR/IdcjcQQbjTWC88" "Ynew3PaOR7cn7PRGCx+gzcpoRmzKG7f0XHUFHnOP5t7pYhwq6hZRJ0E38Mbj9zHPm5JEj+bZ07ZP" "MFg4FfK0dg9phLrXOqK1dT1Of2QlQTcLwB3UmG14QwsV58f83hlswZjgA6ahSTgRoN2lvUxPYWPI" "lXnjgH0ZmC5elp2hRqCcKXTBKIbbvImvrTAunEeHIXcBiNcfsEaRG0wYbV9RB7URhY4m4MugxwQQ" "3A16vAWiatFEVQfNK6175vikgdW8CQMGit6cx74Vp7jsyyGkyOKrHcuJPfs9f0GgjI3ISttS8fRX" "2zWtsqdRxLDwzvRT6MhH3IIJVYGxa4Eqnxl0QS/GrNAShbCzY/sppMtuhlPry9SGpXRRVIFxasDf" "jk9h8GG6xa0ZpgLlKbcrpvu1KjVpy+vrL6+SyKE4bZHHkpIJgS0bhd2Do0uP9iSBtePgm4GvJMQe" "Qq2AyIw5cEWWpPajAKCPzLbaYmBsYvnB05JWgjzLzyD7C6XUhPTNQbM9YpgryDlXAShNwlG/wg0P" "kjSihaSj8MrFORThDZaJkw0im8uejlMXPlmuma0x1sLctIEbm1HcjPTXi6ErfULbqCEMhtOaTZXO" "oxEwy53KnFFUQNecq3OGypyJS5qVU5shdm1Gjg=="))
; error : no function definition <DCL_PROJECT_IMPORT> ; expected FUNCTION at [EVAL]
autocart
erstellt am: 27. Jun. 2012 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Installation ist auf theswamp.org beschrieben:
-) Es muss neben Auto- oder Bricscad auch OpenDCL auf dem PC installiert sein. (http://www.opendcl.com/download/)
-) Die lisp-Datei muss in jede Zeichnung geladen werden.
Gruß, Stephan
www.stbartl.at
GeGo
erstellt am: 27. Jun. 2012 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah! Ok bin halt Anwender DAU :-)
getestet: mit der OpenDCL Runtime 6.0.2.5 scheint es (zumindest auf Bricscad) nicht zu funktionieren, mit der 7.0.0.5 klappt es schon besser aber nur bis man die Zeichnung wechseln möchte... siehe Anhang. Also ähnlich wie von Heinz schon berichtet.
Zumindest hab ich jetzt einen Eindruck bekommen und muss sagen dass das eine gute Idee ist. Lob und Anerkennung autocart
[Diese Nachricht wurde von GeGo am 27. Jun. 2012 editiert.]
cad-mkl
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 21. Aug. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir kommt diese Fehlermeldung:
Befehl: openDocsPalette
; [1].....DCL_FORM_SHOW
; [2].......C:OPENDOCSPALETTE_OPENDOCSPALETTE_ONINITIALIZE
; [3].........OPENDOCSPALETTE_REFRESHLISTBOX <<--
(CADR X)
; error : bad argument type <#<VLA-OBJECT> ; expected VLA-OBJECT at [VLA-GET-NAME]
; error : during LISP function [c penDocsPalette_OpenDocsPalette_OnInitialize] invoke from BRX/SDS interface,
          please check Lisp function definition and call arguments.
cad-mkl
erstellt am: 30. Aug. 2012 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine schöne Alternative in Bricscad ist DocTabs. https://www.bricsys.com/common/applications/application.jsp?app=256
