  Lisp
  Gruppe
Autor Thema:  Gruppe (1303 mal gelesen)
cad-mkl
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-mkl an!   Senden Sie eine Private Message an cad-mkl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-mkl
Bricscad 12 /Nova 7/Acad 2000
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte ein kleines Pogramm zum auflösen von Gruppen erstellen. Eigentlich kein großes Thema, aber wie komme ich an alle Gruppennamen. Kenne mich in dem Bereich von Lisp nicht so gut aus.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Mai. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gruppen bekommst du , indem du das Dictionary "ACAD_GROUP" druchsuchst ....
z.B.
(defun DT:GROUP-GETALL-GC(/ GRPDICT GROUPS)
  (if(setq GRPDICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_GROUP"))
    (progn
      (while (setq GRPDICT(member(assoc 3 GRPDICT)GRPDICT))
        (if(=(car(cadr GRPDICT))350)
          (setq GROUPS(cons(list(strcase(cdr(car GRPDICT)))(cdr(cadr GRPDICT)))GROUPS))
        (setq GRPDICT (cdr GRPDICT))
      (reverse GROUPS)
mit ActiveX hilft vielleicht diese Beispiel weiter
(vlax-for G
(vla-get-groups(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))(vlax-dump-object G))
aber zu beiden Varianten , und auch zu deinem Programmwunsch  .... gibts genügend vollständige Tools im Netz...
      - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Gruppen fällt mir auf Anhieb Marc Scherer ein, der hat mal ein paar tolle Routinen zur Verfügung gestellt, einfach mal durchdebuggen, da wird dann schon so mancher Groschen fallen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000019.shtml#000017
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
erstellt am: 07. Mai. 2012 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-mkl 10 Unities + Antwort hilfreich
.. jo .. für damals nicht schlecht  ...    ....  Säge
  - Thomas -
