  Lisp
  Layer ein/ausschalten
Autor Thema:  Layer ein/ausschalten (1455 mal gelesen)
KeepCat
CAE-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KeepCat an!   Senden Sie eine Private Message an KeepCat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KeepCat
Win10
SWX 2016
AutoCAD 2016 / 2018
AutoCAD Plant3D 2017 / 2019
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moinsen an alle LISP-Experten,
ich verzweifle gerade an einer vermeintlich "einfachen" LISP-Routine und bitte um Hilfe eurerseits.
Mittels eines Buttons, einer Dialogbox möchte ich Layer ein/ausschalten können.
Vor dem Start der Dialogbox definiere ich den Button "SiruptrennungEin" in folgender Weise:
  (action_tile "accept" "(done_dialog)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog) (exit)")
  (action_tile
    "SiruptrennungEin"
    "(BMASiruptrennungEin)"
  (start_dialog)
  (unload_dialog dcl_id)
Der Befehl "BMASiruptrennungEin" sieht so aus:
(defun BMASiruptrennungEin ( / )
  (command "_layer" "_off" "001_KERN_VOLL" "")
Nach Anwendung der Dialogbox und klicken auf den Button, hängt sich AutoCAD auf!
Warum?
Wenn ich den Befehl: (command "_layer" "_off" "001_KERN_VOLL" "") in die Befehlszeile von AutoCAD schreibe, funktioniert es einwandfrei.
Was mache ich falsch?
Habt ihr ggf. Tipps oder Ratschläge?
Danke im voraus
Gruß Thomas
Jeder ist zu etwas nütze,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 25. Apr. 2012 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KeepCat 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Thomas,
zur Laufzeit des DCL-Fensters darfst Du keine COMMAND-Befehle starten.
Entweder Du packst Deine Routine in eine WHILE-Schleife oder Du änderst Deine ausführende Funktion in einer Nicht-Command-Funktion:
Code:
(defun LayerOnOff( / LayerList)
  (setq LayerList(entget(tblobjname "LAYER" "001_KERN_VOLL"))
        LayerList (subst (cons 62 (*(cdr(assoc 62 LayerList))-1))
                         LayerList))
  (entmod LayerList))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 25. Apr. 2012 editiert.]
KeepCat
CAE-Admin
Win10
SWX 2016
AutoCAD 2016 / 2018
erstellt am: 26. Apr. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn!
Genau DAS hatte ich erhofft, lesen zu dürfen.
Habe echt nicht gewusst, dass man keine "command-Befehle" während der Laufzeit einer DCL-Dialogbox starten darf.
Nun bin ich (ggf. wir alle) ein wenig schlauer.
Habe dein Code-Schnippsel auch gleich erfolgreich umgesetzt.
