  Lisp
  Zeichnung mit zusatz speichern
Autor Thema:  Zeichnung mit zusatz speichern (748 mal gelesen)
John Mansion
Sehen Sie sich das Profil von John Mansion an!   Senden Sie eine Private Message an John Mansion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für John Mansion
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hoffe jemand hat ne lösung für mich!!!
Folgendes Problem: Ich hab eine Modelldatei die ich mit einem zusatz speichern möchte also z.B: die Zeichnung  C:\Zusammenbau.dwg soll zu C:\Zusammenbau_einfach.dwg werden. Dann läuft der rest des Lisp-Programmes und die Datei wird noch einmal gespeichert.
Wie könnte dieser "saveas" befehl aussehen?¿?¿?
mfg John
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 19. Apr. 2012 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für John Mansion 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo John,
in etwa so:
Code:
(defun c:FileSave ( / FilePfad)
  (setq FilePfad (strcat
               (getvar "DWGPREFIX")
               (cadr (fnsplitl (getvar "DWGNAME")))
               "_einfach"
               (caddr(fnsplitl (getvar "DWGNAME")))))
  (JB_FileSave:Command FilePfad)
;;;per Command speichern, Dateiformat entsprechend
;;;"DefaultFormatForSave"
(defun JB_FileSave:Command (FilePfad / )
  (cond((=(getenv "DefaultFormatForSave")"48")
(if (findfile FilePfad)
  (command "_.saveas" "2010" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "2010" FilePfad)))
       ((=(getenv "DefaultFormatForSave")"49")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "2010" "" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "2010" "" FilePfad)))
       ((=(getenv "DefaultFormatForSave")"36")
  (command "_.saveas" "2007" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "2007" FilePfad)))
       ((=(getenv "DefaultFormatForSave")"24")
  (command "_.saveas" "2004" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "2004" FilePfad)))
       ((=(getenv "DefaultFormatForSave")"37")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "2007" "" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "2007" "" FilePfad)))
       ((=(getenv "DefaultFormatForSave")"25")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "2004" "" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "2004" "" FilePfad)))
       ((=(getenv "DefaultFormatForSave")"1")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "R12" "" FilePfad"_Y")
  (command "_.saveas" "DXF" "_v" "R12" "" FilePfad))))
Angemerkt:
fnsplitl zerlegt den Dateinamen
wenn Du das 2013-Format berücksichtigen willst musst Du den Code erweitern
Ob es läuft weiß ich nicht, keine Zeit zum testen. Kannst Dich ja mal durchprobieren.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 19. Apr. 2012 editiert.]
John Mansion
erstellt am: 19. Apr. 2012 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die prompte Antwort!
Ziel soweit erfüllt !  ... jedoch hab ich den Unteren teil nicht verstanden =( ... war aber auch nicht notwendig da ich sowieso nur in 2004_format speichern wil
