  Lisp
  Listen löschen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listen löschen (2143 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 18. Apr. 2012 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich würde gern aus den Elementdaten einer Polylinie alle dotted pairs rauslöschen als die Koordinatenpunkte. Das müsste doch auch mit vl-remove gehen, als wie mit foreach
Gruss Dirk
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Apr. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ja, in etwa. Am einfachsten aber mit (vl-remove-if-not ...):
Code:
(vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget (car (entsel))))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein andere Frage ist es wenn ich bei dieser Liste nur die 10´er listen haben will
Code:
(((10 -93.4218 75.2781) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0))
((10 -89.9888 79.245) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0))
((10 -85.0538 81.425) (40 . 0.0) (41 . 0.0)(42 . 0.0))
((10 -77.7229 81.425) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0))
((10 -70.1775 77.065) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0)))
Wie gehe ich da vor ?
Gruss Dirk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq L'(((10 -93.4218 75.2781) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0))
((10 -70.1775 77.065) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0))))
(defun DT:LIST->SUBLIST(LISTE / RETURNLISTE)
  (defun LISTS->SUBLIST (LISTE)
    (setq LISTE (reverse LISTE))
    (repeat (length LISTE)
      (if(and(listp(car LISTE)) (vl-every '(lambda(X)(listp X))(car LISTE)))
        (LISTS->SUBLIST (car LISTE))
        (setq RETURNLISTE(cons (car LISTE) RETURNLISTE))
      (setq LISTE (cdr LISTE))
  (LISTS->SUBLIST LISTE)
  RETURNLISTE
(vl-remove-if-not '(lambda(X)(=(car X)10))(DT:LIST->SUBLIST L))
  - Thomas -
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Liste immer so aufgebaut? Dann einfach:
(mapcar 'car [liste])
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 13. Jul. 2012 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke mit mapcar versuchte ich es, aber nicht richtig...
Gruss Dirk
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 17. Jul. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wiedermal ein kleines Problemchen, wo ich einfach nicht dahinter steige
Ich habe 2 Listen
einmal var plist mit:
Code:
(setq plist '(list ("NB" (157456.0 6.42687e+006 13.9352)) ("DB" (157447.0 6.42686e+006 13.9153)) ("VK" (157445.0 6.42686e+006 13.8937))))
zum zeiten var cplist:
Code:
(setq cplist '(list ("NB" "NEDBRUNN" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT") ("DB" "DAGBRUNN" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT") ("AV" "AVENTIL" "M-BEF-VA-V-INMÄTT") ("DB" "DB" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT")))
Jetzt möchte ich gern prüfen ob der erste String in plist mit dem ersten string in cplist übereinstimmt
das hatte ich vor mit lambda zu tun:
(lambda (v) (= (caar x) (caar y)))
und dann die listen aus plist rauslöschen, die nicht in cplist definiert sind
(vl-remove-if-not '(lambda (v) (= (caar x) (caar y))))
Als Ergebnis möchte ich dann eine neue Liste haben, die so aussieht
(("NEDBRUNN" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT" (157456.0 6.42687e+006 13.9352)) ("DAGBRUNN" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT" (157447.0 6.42686e+006 13.9153))) ...
Zur Erklärung der Listen
plist :
("PUNKTCODE" (KOORDINATE))....
cplist
("PUNKTCODE" "BLOCKNAME" "LAYER")...
erglist
("BLOCKNAME" "LAYER" (KOORDINATE))...
Gruss Dirk
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
ich würde an die Sache etwas anders rangehen, aber wie immer führen viele Wege zum Ziel.
Ausgangspunkt: Du hast zwei Listen
plist:  (("NB" (x1 y1 z1)) ("DB" (x2 y2 z2)) (...))
cplist: (("NB" "Block1" "Layer1") ("DB" "Block2" "Layer2") (...))
wobei in cplist jeder Punktcode auch nur einmal vorkommen darf (in Deinem Beispiel tritt z. B. "DB" zweimal auf, das ist dann nicht mehr eindeutig).
Nun würde ich mich durch alle Unterlisten der plist hangeln. Mit (setq punktcode (car unterliste)) bekommst Du Deinen Punktcode, mit (cdr unterliste) die Punktkoordinaten.
(assoc punktcode cplist) liefert Dir nun die zugehörige Subliste von cplist, aus der Du nun mit (cadr ...)  bzw. (caddr ...) den Blocknamen und den Layer erhälst. Hier hast Du auch gleich noch eine Kontrolle ob der Punktcode in cplist enthalten ist, sonst liefert (assoc ...) nämlich NIL.
Nun hast Du alle Zutaten zusammen, um die neue Liste gemäß erglist zusammen zu setzen.
HTH
ps. m. E. ist Dein Listenaufbau im Beispiel auch nocht nicht richtig, das ' steht glaube ich falsch. Es müsste heissen (setq plist (list '("NB" (...)) '("DB" (...)) '(...))). dito bei cplist.
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt in cplist war ein Punktcode doppelt vergeben
Ich komme leider nicht auf einen "grünen Zweig". Mein Versuch mit foreach sollte an dem Beispiel hier eine Gleichheit feststellen
Code:
_$ cplist
(("DB" "DB" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT") ("TR" "TR" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT") ("T" "LÖVTRÄD" "M-BEF-TRÄD") ("SKY" "SKY" "M-BEF-SKYLTAR") ("BS" "BEL-STOLPE" "M-BEF-STOLPAR-INMÄTT") ("FS" "FS" "M-BEF-STOLPAR-INMÄTT"))
_$ plist
(("K" (157532.0 6.42687e+006 15.259)) ("K" (157534.0 6.42687e+006 15.2861)) ("DB" (157537.0 6.42687e+006 15.3359)))
_$
kein Erfolg, kein Erfolg, kein Erfolg,
Code:
(foreach n plist
  (cond
    ((/= (caar plist) (caar cplist))
    (setq cplist (cdr cplist))
    (princ "kein Erfolg, ")
    ((= (caar plist) (caar cplist))
    (setq elist (cons (cons (cdar cplist) (cdr n)) elist))
    (setq plist (cdr plist))
    (princ "eine übereinstimmung")
Vielleicht stelle ich es auch zu kompliziert an. Mein Gedanke ist vergleiche cplist und plist solange bis,
cond ((wenn du keine übereinstimmung findest (princ "Kein Erfolg"
      reduziere cplist um die 1.stehende liste
    ((wenn du eine übereinstimmung findest dann setze es in die elist und reduziere plist um die erststehende Liste.
Gruss Dirk
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Code läuft einwandfrei. Dein Fehler ist, dass Du immer nur die ERSTEN Einträge vergleichst und im Falle des Misserfolgs gleich das erste Element aus cplist löschst(!). (diese stimmt aber im aktuellen Fall mit dem LETZTEN überein). Durch das Löschen vergleicht Dein foreach ab dem 2. Plist-Element mit einer leeren Liste. Besser so:
Code:
(foreach n plist
  (foreach m cplist
    (if
      (=(car n) (car m))
      (princ "Erfolg, ")
oder mit assoc:
Code:
(foreach n plist
  (if
    (assoc (car n) cplist)
    (princ "Erfolg, ")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Intressant Henning deine Lösung, wobei mir 2 Dinge nicht klar sind: wie weiss die foreach m schleife was in der foreach n schleife drinn steht. Wird nicht zuerst m evaluiert und anschliessen n...
Irgendwie verstehe ich nicht ganz wie foreach arbeitet. Meiner Meinung sagt foreach gibt den Ausdruck einer Liste aus, das passiert einmal mit m, wird der Inhalt von cplist ausgedruckt und zum zweiten mit n wird der Inhalt von plist ausgedruckt
und dann wie weiter, wie kann ich das Ergebnis der Ausdrucke verwenden.
Sprich meine elist, die die Listenpaare aus plist und cplist zusammenstellt erstellen ?
Wenn ich
(setq elist (cons (cdr m) (cdr n)))
nach
(= (car n) (car m))
einbaue erhalte ich das letzte Listenpaar was so aussieht
(("TB" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT") (157534.0 6.42687e+006 15.3089))
Wo stehen die restlichen Listenpaare ?
Gruss Dirk
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
die gefundenen Paare mußt Du natürlich auch als Liste speichern, sonst wird elist bei jedem Durchlauf überschrieben:
(setq elist (cons (cons (cdr m) (cdr n)) elist))
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 19. Jul. 2012 editiert.]
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 19. Jul. 2012 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
(foreach ...
pack nacheinander jedes Element einer Liste (also Deine einzelnen Unterlisten) in n rein und führt dann die nachfolgenden Befehle der Schleife aus.
Also im ersten Durchlauf ist n = ("K" (157532.0 6.42687e+006 15.259))
(assoc (car n) cplist) sucht also nach "K" als ersten Eintrag in den Unterlisten Deiner cplist und findet dann ... nichts, weil es eine Unterliste mit "K" nicht gibt.
Im dritten Durchlauf ist n = ("DB" (157537.0 6.42687e+006 15.3359)), (assoc (car n) cplist) liefert ("DB" "DB" "M-BEF-BRUNNAR-INMÄTT") was man mit (setq gefunden (assoc (car n) cplist)) gleich noch in eine Variable legen kann.
mit  (if gefunden (progn (setq neue_erglist_unterliste (list (cadr gefunden) (caddr gefunden) (cdr n)))))  - ungetestet -
solltest Du nun Deine gewünschte Unterliste für erglist erhalten
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2019
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning und Thomas!
Danke Euch beiden - ihr habt mir echt super weitergeholfen, wenn auch ich ganz schöne Würmer in meinen Angaben reingehauen habe.
Was würde ich nur ohne die Experten hier machen.
Vielleicht ist aber der Thread auch hilfreich für andere.
Gruss Dirk
