  Lisp
  vorschau zu drehendes objekt
Autor Thema:  vorschau zu drehendes objekt (851 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 11. Apr. 2012 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
bei diesem befehl soll das letzte objekt verschoben werden.
(command "_move" (entlast) "" efp (getdist efp))
alles läuft super nur das objekt wird nicht dargestellt während ich mit der maus auf die neue position zeige.
ist da eine systemvariable schuld.
wenn ich den schieben befehl ohne lisp durchführe ist alles "normal"
danke euch schon mal für die wie immer schnelle und super hiflen
gruß
theo
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2012 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DRAGMODE steht auf 2.
wie gesagt beim normalen schieben ist alles sichtbar.
habe es mit einem rotate via command versucht und auch da habe ich das gleiche negative ergebnis wie beim schieben.
es spielt auch keine rolle ob es ein block ist oder nicht.
-ikarus-
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von -ikarus- an!   Senden Sie eine Private Message an -ikarus-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ikarus-
ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015
Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro,
Visual Studio 2013
Notepad++
Rechner: HP Z620 Workstation
NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht so
(command "_move" (entlast) "")
bzw.
(command "_move" (entlast) "" "/" "/" )
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 11. Apr. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die funktion wird abgebrochen.
die verschiebung findet zwar statt aber in meiner foreach schleife wird abgebrochen. das läuft nicht rund was du geschrieben hast. schade.
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist meine funktion, die ich geschrieben habe
;;; (zeichne_block EFP blockname layer)
(defun c:bb ( / liste efp     )
  (setq liste
(list
  '("Schlitzwandgreifer" "_WF_Baumaschinenzubehör")
  '("mercedes E220 draufsicht" "_WF_PKW")
  '("Seilbagger draufsicht" "_WF_Baumaschinen")
  '("Betonmischer" "_WF_Baumaschinen")
  '("Seilbagger 2 draufsicht" "_WF_Baumaschinen")
  '("lkw draufsicht" "_WF_Baumaschinen")
  '("Schüttrohrcontainer" "_WF_Baugeräte")
  '("Meißel" "_WF_Baumaschinenzubehör")
  '("Rohrziehgerät" "_WF_Baugeräte")
  '("Radlader1" "_WF_Baumaschinen")
  '("Radlader2" "_WF_Baumaschinen")
  '("Bewehrungskorb" "_WF_Baustoffe")
  (foreach objekt liste
    (princ "\n")
    (princ (car objekt))
    (setq efp (getpoint))
    (cond (efp
  (zeichne_block efp (car objekt) (cadr objekt))
  (command "_rotate" (entlast) "" efp (big (getangle efp)))
  (princ)
  (defun zeichne_block
      (EFP blockname layer)
  (entmake
(list
  (cons 0 "INSERT")
  (cons 2 blockname)
  (cons 8 layer)
  (cons 10 EFP)
(defun big (b)
  (/ (* b 180) pi)
jedes objekt aus der liste, welches als block in der zeichnung schon vorhanden ist, wird an dem einfügepunkt gesetzt, gedreht und verschoben.
es klappt auch alles wunderbar, nur dass ich die objekte nicht sehen kann, und somit das drehen und schieben etwas schwierig ist.
die lösung ist simple denke ich mal, ich komme nur nicht drauf.
gruß
theo
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 12. Apr. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die lösung:
  (setq liste
(list
    (princ "\n")
    (command "_rotate" (entlast) "" efp)
    (while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause))
    (command "_move" (entlast) "" efp)
  (princ)
