Thema: Wird Autolisp weiterentwickelt... (1531 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Wie kommst du darauf das die Beschreibung "ausgelassen" wird Abgesehen davon: Es ist soviel nicht ordentlich dokumentiert, da würden die 4 mehr oder weniger nichts ausmachen, das ist doch mit "normalen" AutoCAD-Befehlen auch nichts anderes und dennoch hat(te) Acad die beste Hilfe die ich kenne. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: ...Meine Frage: Wird Autolisp weiterentwickelt? ....
Zur Weiterentwicklung im Sinne von neuen Funktionen weiss ich nichts, aber ich habe letztes Jahr über die Subskription angefragt, ob es erhalten wird. Und da kam die Antwort: "Ja, es sind so viele Funktionen und Programme seit ewig vorhanden, dass an eine Ablösung von AutoLisp nicht gedacht sei". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von Peter2: Zur Weiterentwicklung im Sinne von neuen Funktionen weiss ich nichts, aber ich habe letztes Jahr über die Subskription angefragt, ob es erhalten wird. Und da kam die Antwort: "Ja, es sind so viele Funktionen und Programme seit ewig vorhanden, dass an eine Ablösung von AutoLisp nicht gedacht sei".Peter
Man kann es so ausdrücken: Falls es irgendwann mal ein AutoCAD ohne Autolisp gibt, dann wird das kein "AutoCAD" mehr sein. Damit würde Autodesk den allergrößten Teil der bisherigen Anwenderschaft verlieren. Es ist ein Jammer, dass Autodesk Lisp nicht weiter entwickelt. Neue Funktionen wie die oben genannten sind keine Weiterentwicklungen. Neue Funktionen kann sich jeder Anwender auch selbst schreiben. Wünschenswert wäre ein Lisp.NET, das dem CLR-Modell von .NET genügt und in Visual Studio als Entwicklungsumgebung integriert werden kann.
erstellt am: 10. Apr. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von cadplayer: Ja Tom das sollte man hier richtig stellen, es sind keine neuen Lisp-funktionen, sondern externe Funtionen, die von Autocad geladen werden. Sie stehen gesondert in einer arx von 2012version.
Dabei sollte man anmerken, dass dies unerheblich ist. Auch wenn das interne Funktionen wären, wäre Lisp dadurch nicht weiter entwickelt. Es ist schließlich auch keine Weiterentwicklung von Lisp, ein (car (reverse item)) als (last item) zu defnieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HPW Mitglied Holz-Techniker
Beiträge: 80 Registriert: 11.01.2005 Dell Precision T3610 Autocad 2016
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von archtools: Wünschenswert wäre ein Lisp.NET, das dem CLR-Modell von .NET genügt und in Visual Studio als Entwicklungsumgebung integriert werden kann.
Richtig gut wäre es mit der Weiterentwicklung von Lisp eine Neuimplementierung von DCL als Wrapper über die NET-GUI Objekte zu machen. Zeigemässes Aussehen und neue Objekt-Typen (Tab,Grids etc) würden es kleinen Addon-Entwicklern wieder/besser erlauben für Autocad zu entwickeln. Das hat Autocad gross gemacht. Oder muss man diese Hoffnung begraben oder mal bei Projekten wie Bricscad schauen. Hans-Peter ------------------ Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Zitat: Original erstellt von HPW: Oder muss man diese Hoffnung begraben oder mal bei Projekten wie Bricscad schauen.Hans-Peter
... so wie ich Autodesk kenne, muss man da wohl alle Hoffnung fahren lassen. "Kleine" Entwickler und v.a. die Inhouse-Entwickler großer Anwender werden sich auf DCL beschränken müssen, und Entwickler mit mehr Ambitionen müssen sich das AutoCAD Objektmodell reinziehen und müssen auf eine CLR-Sprache umsteigen, wobei wg diverser Ungereimtheiten z.B. mit Python u.a. da wohl nur C# übrig bleibt. Autodesk hatte ja die Möglichkeit, objectDCL zu erweben. Dass Sie es nicht getan haben, ist eine deutliche Antwort auf alle, die sich Hoffnung in dieser Richtung machten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
