Thema: Registry-Key über LISP löschen (1142 mal gelesen)
Thomas Fenz Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 05.03.2012 HP Z400 Workstation, MS Win7 Enterprise SP1, Intel® Xeon® Sixcore-Prozessor W3680, 4x4GB-ECC DDR3-DIMMs, 160GB-SSD, NVIDIA Quadro 2000 (1 GB)
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all! wenn ich den code: (acet-reg-del "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\TEST") oder (vl-registry-delete "HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Autodesk\\TEST") mittels lsp-datei in autocad mechanical 2012 lade, bekomme ich die rückmeldung: (LOAD "C:/Users/grztho93/Desktop/xxx.lsp") ; error: bad character read (octal):0 selbiges passiert auch bei den dazugehörigen "read" oder "write" funktionen. woran kann dies liegen? die lisp wurde mit Notepad++ erstellt, also versteckte steuerzeichen oder dergleichen können ausgeschlossen werden. danke für eure hilfe!
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Fenz
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm... also direkt in die commandline eingegeben wird zwar der Fehler: "; error: bad function: T" ausgegeben aber der reg key ist gelöscht. aber warum?? [Diese Nachricht wurde von Thomas Fenz am 29. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Fenz
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
im vorherigen beitrag habe ich die lisp in den anhang gegeben... die doppelte klammer war wirklich das problem bei der direkten eingabe in die commandline. nur der code in der lisp wird trotzdem nicht ausgeführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Fenz
erstellt am: 29. Mrz. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
