Thema: Befehl _.style unter Windows 7 32-Bit (1246 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wegen einem Rechnerwechsel habe ich nun Windows 7 Professional 32-Bit und nicht mehr Windows XP Professional. Auf beiden Rechner ist Mechanical 2009 installiert und es gibt dafür eine VLX-Anwendung von mir. Unter Windows 7 habe ich nun ein Problem mit dem Befehl _.style. Unter Windows XP hat Folgendes funktioniert: (command "_.style" "Test18" "LSRM____.TTF" "" "" "" "" "") Unter Windows 7 steht bei der Ausführung der oben genannten Zeile dies im Textfenster: _.style Namen des Textstils eingeben oder [?] <Test1>: Test18 Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: LSRM____.TTF Schriftdatei existiert nicht. Wie muss ich einen Textstil per Lisp mit dem Befehl "_.style" unter Windows 7 erstellen? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Mrz. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von CADmium: na gibts den FONT überhaupt in deiner jetzigen Windowsinstallation ? C:\Windows\Font .....
Ja, siehe Anlage. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von wronzky:
versuch mal das:
Code: ... (strcat (getenv "Windir") "\\fonts\\" "LSRM____.TTF")...
Leider führ das auch nur zum bisherigen Fehler. Aus dem Textfenster: Befehl: (command "_.style" "Test60" (strcat (getenv "Windir") "\\Fonts\\" "LSRM____.TTF") "" "" "" "" "") _.style Namen des Textstils eingeben oder [?] <Test45>: Test60 Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: C:\Windows\Fonts\LSRM____.TTF Schriftdatei existiert nicht. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, soweit ich es im Moment beurteilen kann, liegt es an der Anzahl der Unterstriche, die in den Eigenschaften der TTF-Datei angezeigt wird (siehe Anlage). Dort stehen drei Unterstriche, die Datei selbst hat vier Unterstriche. Mit drei Unterstrichen hat es funktioniert: Befehl: (command "_.style" "Test75" "LSRM___.TTF" "" "" "" "" "") _.style Namen des Textstils eingeben oder [?] <Test71>: Test75 Neuer Textstil. Vollständigen Namen der Schrift oder der Schriftdatei angeben (TTF oder SHX) <txt>: LSRM___.TTF Texthöhe angeben oder [Beschriftung] <0.000>: Breitenfaktor angeben <1.000>: Neigungswinkel angeben <0.00>: Text rückwärts anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>: Text auf dem Kopf anzeigen? [Ja/Nein] <Nein>: "Test75" ist jetzt der aktuelle Textstil. Mir ist völlig unklar, warum die Schrift unter Windows XP installiert in den Eigenschaften vier Unterstriche und unter Windows 7 installiert nur drei Unterstriche in den Eigenschaften hat. Wie ich nun zur Lösung meines Problems komme, weiß ich auch noch nicht. Viele Grüße Bernd
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
