  Lisp
  vorherige Auswahl aktiv setzen
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  vorherige Auswahl aktiv setzen (4328 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Wahl und vorher bekommt man die vorherige Auswahl aktiv blöderweise funktioniert "wahl;v;" nicht gleich.
Kennt da jemand einen anderen Weg die Auswahl wiederherzustellen und aktiv zu setzen?
Befehl: wahl
Objekte wählen: v
3 gefunden
Objekte wählen:
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Lisp:
(sssetfirst nil (ssget "_P"))
Acad (wenn Eigenschaftenfenster 1x in der Dateisitzung geöffnet war):
PSELECT VORHER
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 20. Mrz. 2012 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AHK2.zip
Ergänzung: mit Autohotkey kann man die Taste Escape in Autocad so umbiegen das ein Befehl ausgeführt wird und der abgebrochen wird.
In meinem Version wird _move verwendet und dann abgebrochen.
damit kann man mit (sssetfirst nil (ssget "_P")) die Auswahl wiederherstellen.s
Anbei die ESC.exe (ohne AHK ausführbar) und die ESC.ahk (da braucht man AHK)
http://de.autohotkey.com/
NEU VERSION!
Nach dem das oben recht unschöne Fehler produzieren kann (zb. in MTexten) hier die neue Version.
Verwendet umschalt+Rechtemaustaste mit einer 0,2 Sekundenpause
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 26. Mrz. 2012 editiert.]
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd P:
Anbei ist der Quellcode für SSHISTORY. Dabei werden mittels eines Reaktors die durch die AutoCAD-Befehle jeweils erzeugten Auswahlsätze gespeichert, so dass sie später referenziert werden können.
Das Programm lässt sich leicht so modifizieren, dass jeweils der beim Befehl verwendete Auswahlsatz gespeichert wird.
Wenn Du die Auswahlsätze als Listen der HandRefs z.B. in einem Dictionary speicherst, dann überstehen diese sogar das Beenden von AutoCAD und erneutes Öffnen der Zeichnung.
Code:
(defun sshistory-create-editor-reactor ()
  (setq SSH:REACTOR
        (VLR-Editor-Reactor
          nil
            (:vlr-commandwillstart . sshistory-startfunction)
            (:vlr-commandended . sshistory-endfunction)
(defun sshistory-startfunction (reactor cmdlist)
  ;; noch nichts vorhanden!
  (if (not (member
    (car cmdlist)
    '("DROPGEOM" "ADCENTER" "ACDCINSERT" "NEW" "OPEN")
    (progn
      (if (not (entlast))
(setq SSH:EMPTYDRAWING T)
(setq SSH:EMPTYDRAWING nil)
      (setq SSH:ENTLAST (entlast))
(defun sshistory-endfunction (reactor cmdlist)
  (if (not (member
(car cmdlist)
    (progn
      (if (<= SSH:MAXHISTORY (length SSH:HISTORY))
(setq SSH:HISTORY (reverse (cdr (reverse SSH:HISTORY))))
      (cond
(SSH:EMPTYDRAWING
(setq SSH:HISTORY
(cons (cons (car cmdlist) (sshistory-findnewset nil))
      SSH:HISTORY
;; letztes Element gelöscht DELETE usw
((not SSH:ENTLAST)
((not (entget SSH:ENTLAST))
;; Funktion hat nix dazu gebracht ZOOM usw
((equal SSH:ENTLAST (entlast))
;; (setq SSH:ENTLAST (entlast))
  OK
('T
(setq SSH:HISTORY
(cons (cons (car cmdlist) (sshistory-findnewset SSH:ENTLAST))
      SSH:HISTORY
(defun sshistory-findnewset (en / nset)
  (if en
    (progn
      (setq space (assoc 410 (entget en)))
    (while (and (setq en (entnext en)) (setq el (entget en)) (equal space (assoc 410 el)))
      (if (member (cdr (assoc 0 el)) '("VERTEX" "SEQEND"))
nil
(setq nset (cons en nset))
    (progn
      (setq nset (cons (setq en (entnext)) nset))
      (if en (setq space (assoc 410 (entget en))))
      (while (and en
          nil
  nset
(defun sshistory-e2s (eset / sset x)
  (setq sset (ssadd))
  (if (= 'LIST (type eset))
    (mapcar '(lambda (x)
      (if (= 'ENAME (type x))
(setq sset (ssadd x sset))
    eset
  sset
(defun c:sshistory (/ counter loop)
  (initget)
  (setq counter 0
        loop 1
  (if SSH:HISTORY
    (while loop
      (sssetfirst
        (sshistory-e2s (cdr (nth counter SSH:HISTORY)))
      (initget)
      (if (/= ""
              (getstring (strcat "\nselection sset from the "
                                (itoa (1+ counter))
                                ". command backward ("
                                (car (nth counter SSH:HISTORY))
                                "\n continue no / <yes>: "
        (setq loop nil)
      (if (<= (1- (length SSH:HISTORY)) counter)
        (setq counter 0)
        (setq counter (1+ counter))
  (prin1)
;;;(if (not SSH:REACTOR)
;;;  (sshistory-create-editor-reactor)
(setq SSH:MAXHISTORY 10)
(princ "\nssHistory gives you access to the selection sets")
(princ "\nthat have been added to the drawing by the last")
(princ "\n10 commands.")
(princ "\nssHistory may behave faulty when commands are")
(princ "\nused which may have deleted the last entity in")
(princ "\nthe drawing base (i.e. delete, block etc).")
(princ "\n(c) Tom Berger - berger@archtools.de")
(princ "\nPermission to use this code freely is granted")
(princ "\nby the author.")
(prin1)
Bernd P
cook-general
erstellt am: 26. Mrz. 2012 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
So genau brauch ich es nicht und wenn verwende ich dann Block Gruppe Layer je nachdem was gerade passt.
trotzdem danke
