 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Drehen und kopieren mit Fehler (2447 mal gelesen)
MARTINLE Mitglied Tischler
 Beiträge: 485 Registriert: 18.10.2007 AUTOCAD 2016, MS Windows7, 64-bit
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bei nachfolgenden Lisp hab ich folgendes Problem: Wenn ich vor aufrufen von "coro" einen Block mit einem Attribut eingefügt habe, diesen aber bei der Auswahlabfrage bei Coro nicht auswähle wird er ab "(setq p2..........." trotzdem ausgewählt und dann mitgedreht! Wenn ich vor dem Befehl einen Block ohne Attribut eingefügt habe wird diese nicht ausgewählt. Warum ist das so? Kann mir da jemand weiterhelfen? Liebe Grüße Martin ;drehen und kopieren ;(Autor: ?????) (defun c:CORO (/ e ss p1 p2 ss2) (setq e nil) (setvar "ORTHOMODE" 0) (setq e (entlast)) (if (and (setq ss (ssget "_:L")) (setq p1 (getpoint "\nSpecify base point: ")) (setq p2 (acet-ss-drag-move ss p1 "\nLocate new object(s): " T)) (setq ss2 (ssadd))) (progn (command "._copy" ss "" "_non" p1 "_non" p2) (while (/= nil (setq e (entnext e))) (ssadd e ss2)) (setvar "ORTHOMODE" 1) (command "._rotate" ss2 "" p2))) (while (/=(getvar "CMDACTIVE")0)(command pause)) )
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MARTINLE
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
