  Lisp
  Schraffur und OFang
Autor Thema:  Schraffur und OFang (1253 mal gelesen)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
32 GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2021
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brauche Hilfe
Habe hier mein Makro
^c^c-schraff;e;DOTS;0.005;;ff;vonLayer;;ch;n;
Funktioniert super,aber leider wird der OFang ausgeschaltet.
Wie kann ich da den OFang _end und _int einbauen.
Heinz
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
da wir hier im LISP-Brett sind, gibt's auch eine LISP-Lösung.
(command "_hatch" "_DOTS" ".005" "" "" "_n")
SCHRAFF/HATCH ist einer der Befehle, die sich als command oder vl-cmdf anders verhalten als an der Befehlszeile.
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Mailüfterl
Abgewandter Ingenieur und Softwarebastler
Sehen Sie sich das Profil von Mailüfterl an!   Senden Sie eine Private Message an Mailüfterl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mailüfterl
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dober Heinz:
das Ausschalten des Objektfangs steht in dieser Befehlsfolge nicht drin. Das muss an anderer Stelle geschehen. Was passiert, wenn Du der Makrozeile ein OSMODE;33 davor stellst?
Beispiel:^c^c-osmode;33;-schraff;e;DOTS;0.005;;ff;vonLayer;;ch;n;
Gruß, Mailüfterl
Dober Heinz
Autocad 2021/64B
Win10
32 GB Ram
HP Designjet T7200
ZWCAD2021
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADchup
An Lisp dachte ich gar nicht.
Da wird der OFang nicht ausgeschaltet, beim Makro schon.
Warum ist das so.
@Mailüfterl
Das funktioniert so nicht da er mir den Ofang ausschaltet.
Heinz
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
<< viiiiiel zu spät gepostet und dann hat CADchup auch noch soooo eine schöne Lösung      10er    >>
Kannst du bitte noch mal bestätigen das dieses Makro (korrekt) läuft ?
Ich selbst habe nur 2010 und laut allen Unterlagen dürfte es auch in 2012
nicht funktionieren, das macht es recht schwer sich mit deinem eigentlichen
Wunsch zu beschäftigen, aber ich denke ich sehe das Problem.
AutoDesk hat den Befehl so programmiert das man leider nicht sehen kann wie die
OFangEinstellung vor dem Schraff-Befehl war (osmode wird dämlicherweise auf 0 eingestellt in dem Befehl)
Hier aber eine Lösung die bei meinen Installationen, bei meiner OFang-Einstellung(immer gleich) funktionieren würde:
^C^C-SCHRAFF;e;DOTS;0.005;0;c;n;'osmode;6327
(ACHTUNG: Makro geändert da ich keine Ahnung habe was dein Makro da macht mit ff und vonLayer)
Korrekt müßte man vor dem Schraffurbefehl den osmode-Wert auslesen und dann im Befehl wieder herstellen,
aber mir reichte hier zu zeigen was man machen müßte um die Funktion des Ofanges zu erhalten.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Dober Heinz
erstellt am: 14. Mrz. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
Sorry
Ja es funktionieren beide das lisp und das Makro von dir.
Danke auch an CADchup
1000 mal Danke
  Heinz
[Diese Nachricht wurde von Dober Heinz am 14. Mrz. 2012 editiert.]
Systemingenieur Steer-by-Wire (m/w/d)
Als expandierendes Hightech-Unternehmen im Familienbesitz entwickeln und produzieren wir, die ME MOBIL ELEKTRONIK GMBH seit 50 Jahren komplexe Steuerungssysteme für namhafte Hersteller von mobilen Maschinen, Nutz- und Spezialfahrzeugen weltweit. Mit über 130 hochqualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir Maßstäbe durch Innovationsfreude, Engagement und Kreativität. In puncto Vielfalt ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Mailüfterl
AutoCAD, Map und Civil, sowie BricsCAD
erstellt am: 14. Mrz. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dober Heinz 10 Unities + Antwort hilfreich
osmode;6327
welche Kombination an Objektfängen wird durch diesen Bitcode aktiviert?
Objektfang-Kombination: Hilfslinie + angenommener Schnittpunkt + Lot + Schnittpunkt + Quadrant + Zentrum + Mittelpunkt + Endpunkt.
Um die Gefahr zu reduzieren, ungewollte Elemente auszuwählen, wäre schon zu empfehlen, das Programm derart zur gestalten, dass immer genau diejenige Kombination an Objektfängen gewählt wird, die den größten Erfolg verspricht. Im konkreten Fall sollte die Kombination Endpunkt + Schnittpunkt aktiviert werden. Dies entspricht dem Bitcode 33.
Darüber hinaus wäre es ideal, vor der Umstellung den aktuellen Wert abzufragen, zu speichern und nach Ausführung des Programms wieder herzustellen.
Beispiel:
Speichern:
(setq *OSMODE* getvar "osmode"))
Wieder herstellen:
(setvar "osmode" *OSMODE*)
*OSMODE* sollte dabei eine globale Variable sein. Dies hat den Vorteil, dass sie in einer error-Funktion wirksam werden kann, die es idealerweise in der Applikation gibt.
Beispiel:
(defun *error* (MSG)
  (princ (strcat "\nFehler: " MSG))
  ...weitere Werte, die zurückgestellt werden sollen
(princ)
Die *error*-Funktion ist natürlich nicht nur für die Schraffurfunktion da, sondern für alle Funktionen der Applikation. Deshalb soll sie alle Systemvariablen zurückstellen, die von Funktionen während ihrer Ausführung verändert werden konnten. Dies hat den Vorteil, dass im Falle eines Fehlers die Ausgangswerte wieder hergestellt werden, weshalb ein "eigenartiges Verhalten", wie es sonst AutoCAD gerne nach Programmabstürzen zeigt, vermieden wird.
Gruß, Mailüfterl
