  Lisp
  WKS trans BKS
MuM Vision 2026 | Hannover, eine Veranstaltung am 01.10.2026
Autor Thema:  WKS trans BKS (1997 mal gelesen)
CadNightJo
Brücken - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CadNightJo an!   Senden Sie eine Private Message an CadNightJo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadNightJo
WIN XP SP 3
Vestra/Civil 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hor.lsp.txt
Hallöchen,
habe mit meinen sehr bescheidenen Lisp- Kenntnissen ein Tool erstellt was sich bei mir als sehr nützlich erweist, deshalb wäre es toll wenn es auch mit vorgegeben BKS funktionieren würde. Dafür fehlt mir aber schon wieder der entsprechenede Ansatz... Ich danke Euch!!
VG Jo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mrz. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
getpoint arbeitet immer im aktuellen BKS ... somit sind deine Ausgaben auch bezogen auf das aktuelle BKS ...
fürs Koordinaten umrechnen gibt es die Lispfunktion TRANS --> F1  ..evtl. musst du dafür dann dein gewünschtes , anderes BKS aktuell stellen.
Ansonsten schreib mal mehr über die Programmaufgabe ...
      - Thomas -
CadNightJo
WIN XP SP 3
Vestra/Civil 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool soll zwei Punkte auf einer Linie abgreifen und Angaben zu den Höhen und Gefälle machen. Hab mal nen Screenshot angehängt.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 06. Mrz. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jo,
ich bin der Meinung, wenn es nur um die Abstände und die Steigung geht kannst Du sowohl im BKS als auch im WKS arbeiten (pro Arbeitsschritt natürlich einheitlich). Voraussetzung beim BKS wäre nur, daß auch diese im Bezug zum WKS nur in X und Y verändert ist (Z-Ausrichtung muss identisch zum WKS sein).
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CadNightJo
WIN XP SP 3
Vestra/Civil 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich die Linie in eine neue Zeichnung kopiere funktioniert das Tool. Wenn ich aber in der ursprünglichen Zeichnung aktuell im BKS bin kommen falsche Werte raus.
CADmium
erstellt am: 06. Mrz. 2012 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadNightJo 10 Unities + Antwort hilfreich
da kommen die Werte bezogen auf dein aktuelles BKS raus ..... wenn du das bezogen auf "WELT" haben willst
schreib
(setq punkt1 (getpoint "\nErsten Abstandspunkt picken:"))
(setq punkt1(trans punkt1 1 0))
(setq punkt2 (getpoint "\nZweiten Abstandspunkt picken:"))
(setq punkt1(trans punkt2 1 0))
  - Thomas -
CadNightJo
WIN XP SP 3
Vestra/Civil 2009
erstellt am: 06. Mrz. 2012 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke danke danke- für die Hilfe!! Wunderbar, es klappt!
