  Lisp
  Abfrage von Objekten in XRefs
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abfrage von Objekten in XRefs (1161 mal gelesen)
Arcuso
Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von Arcuso an!   Senden Sie eine Private Message an Arcuso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arcuso
erstellt am: 02. Mrz. 2012 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich habe in der Zeichnung A die Zeichnung X als XRef eingefügt und möchte per Alert-Box div. Objekteigenschaften (auch jene in XDaten/EEDs) als Text anzeigen. Bei Objekten der akt. Zeichnung gibt's keinerlei Probleme.
Bei Objekten der Zeichnung X komme ich nur per InterfaceObject und "ObjectDBX.AxDbDocument ..." an alle Daten ran. Bei Basis-Objekten wie Linien und Texten aber auch bei Attributen komme ich aus der Zeichnung A über die Handles zum Original-Objekt. Wenn ich aber in der Zeichnung A per (nentsel) oder (nentselp) kein Attribut sondern nur ein Grafik-Objekt eines Blockes wählen kann, erhalte ich nur das Objekt aus der Block-Definition in X und habe keinen Verweis auf die Block-Referenz, in der meine Daten stecken, die ich abfragen möchte.
Jedesmal die komplette Zeicnung X anhand des Blocknamens und der zurück transformierten Koodinaten zu durchforsten, erscheint mir doch zu aufwändig.
Gibt's da vielleicht doch irgendeine Möglichkeit ?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arcuso 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein Objekt mit (nentsel) auswählst, bekommst Du in der zurückgegebenen Liste am Ende alle Objekte der Verschachtelungsebene aufgeführt.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Arcuso
Vermessung
erstellt am: 03. Mrz. 2012 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Erstaunlich, die Möglichkeiten mit der Nentsel-Liste scheinen mir viel zu wenig genutzt!
Nur mit VLA-Objecten komme ich da nicht recht weiter.
Meine Erkenntnisse also zusammengefasst:
Das erste Glied der Liste ist immer der Entityname vom geklickten Objekt der untersten Ebene.
Das letzte Glied der Liste enthält hirarchisch sortierte Entitynames, wobei der letzte die oberste Ebene repräsentiert.
Bei mir eben ggf. das XRef.
Habe ich einen Block im XRef geklickt, ist das der vorletzte Entityname.
Habe ich im XRef ein Attribut geklickt, komme ich über GC 330 in den Elementdaten zur Block-Referenz.
Ich kann auch die EEDs abfragen und muss die externe Zeichnung gar nicht per ObjectDBX öffnen.
Transformieren brauche ich auch nichts, da bei uns der Kataster als XRef immer mit Original-Koordinaten und unskaliert eingesetzt wird.
Super Sache, danke Henning !
