  Lisp
  daten aus excel lesen
Autor Thema:  daten aus excel lesen (1683 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
mit diesem code kann ich aus excel die inhalte auslesen.
ich möchte allerdings nicht actievesheet benutzen sondern z.B. Tabelle2
"Activesheet" durch "Tabelle2" austauschen geht nicht.
wie heißt es denn richtig?
danke für eure Hilfe die wie immer toll ist.
gruß
theo
;| mx:GetExcelContents
liest die Zell-inhalte der übergebenen Zeilen und Spalten aus
Parameter (ungeprüft):
zeilen (als Liste)
spalten (als Liste)
Bsp.
(mx:GetExcelContents '(2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ) '(1 2 3 4 5))
(mx:GetExcelContents '(1) '(2))
CADchup, 03-2006 www.CADmaro.de
(defun mx:GetExcelContents (zeilen spalten / excel zellen ergebnisse)
  (if
    (setq excel (vlax-get-object "Excel.Application"))
    (vl-catch-all-error-p
      (setq zellen
              (vl-catch-all-apply
                'vlax-get-property
                (list (vlax-get-property
                        (vlax-get-property
                          excel
                          "ActiveWorkbook"
                        "ActiveSheet"
                      "Cells"
  (if zellen
    (mapcar
      '(lambda (zeile / ergebnis)
        (mapcar
          '(lambda (spalte / str)
              (setq ergebnis
                    (if (< 0
                            (strlen
                              (setq str
                                    (vlax-variant-value
                                      (vlax-get-property
                                        (vlax-variant-value
                                          (vlax-get-property
                                            zellen
                                            'Item
                                            zeile
                                            spalte
                                        'Text
                      (cons str ergebnis)
                      ergebnis
          spalten
        (setq ergebnisse (cons (reverse ergebnis) ergebnisse))
      zeilen
  (mapcar 'vlax-release-object (list excel zellen))
  (reverse ergebnisse)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das schon wieder so lange her...
Verwende statt
Code:
(vlax-get-property
                        (vlax-get-property
                          excel
                          "ActiveWorkbook"
                        "ActiveSheet"
dieses hier:
Code:
(vlax-get-property
  (vlax-get-property
    (vlax-get-property
      excel
      "ActiveWorkbook"
    "Sheets"
  "Item"
  "Tabelle2"
um auf das gewünschte Tabellenblatt zu kommen.
CADchup
CADmaro.de
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
anbei ein Code, der erst die Tabellenblätter mit Hilfe von vlax-for durchsucht und diese Sheet-Objekte mit dem Namen in eine Liste packt. Auf die Liste kannst Du dann mit ASSOC zugreifen.
Ist aber nicht getetestet und erklärt nur das Grundprinzip, es werden keine Fehler abgefangen (da müßten normalerweise noch ein paar vl-catch-apply's rein)
Code:
;;;Aufruf: (Exceltest "c:\\temp\\MeineExcelDatei.xls")
(defun ExcelTest (dateipfad / EXCEL EXCELWORKBOOK SHEET SHEETLIST SHEETS)
  (if (and
      (setq excel (setq excel (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")))
      (setq ExcelWorkbook(vlax-invoke-method (vlax-get-property excel "Workbooks") 'Open dateipfad))
      (setq Sheets (vlax-get-property ExcelWorkbook 'Sheets)))
    (progn
    (vlax-for sheet Sheets
      (setq sheetList (cons (list (vla-get-name sheet)sheet)sheetList)))
    ;;;Zugriff, z.B. auf Tabellenblatt "Tabelle1"
    (setq sheet (cadr (assoc "Tabelle1" sheetList)))
    ;;;Hier kann jetzt auf das sheet zugegriffen werden
    (vlax-invoke-method ExcelWorkbook 'Close :vlax-false)
    (vlax-release-object excel)))
Du könntest auch direkt drauf zugreifen, das weiss CADmium aber bestimmt besser (vlax-get-property Sheets 'Item "Tabelle1") => weiß den Syntax gerade nicht so genau, aber so ähnlich war es.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 29. Feb. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die hilfe und die fertige defun
gruß
theo
