Thema: VLISP-Funktionen für FAS und VLX (1611 mal gelesen)
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Feb. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... für die VLX und FAS - Erstellung mittels LISP gibts im VLIDE einige Funktionen: vlisp-compile vlisp-compile-list vlisp-dclres-list vlisp-dclres-load-dialog vlisp-drop-project vlisp-export-symbol vlisp-fasres-list vlisp-fasres-load vlisp-find-project vlisp-import-exsubrs vlisp-import-symbol vlisp-inires-list vlisp-list-loaded-projects vlisp-load-project vlisp-make-file-fas vlisp-make-project-fas vlisp-make-project-load-file vlisp-project-fas-list vlisp-read-file-xdv-list vlisp-read-project-xdv-list leider sind die meisten nicht dokumentiert ... Wenn jemand Interesse , Zeit und Lust hat , rumzugooglen, auszutesten ,was die Teile alles so machen ... und dann hier zu informieren ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 29. Feb. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
vlisp-compile - ist dokumentiert (Compiles AutoLISP source code into a FAS file), ebenso die Notwendigkeit: die VLIDE muß geladen sein damit die Funktion zur Verfügung steht, denke das könnte alle diese Funktionen betreffen !? (vlisp-compile 'st "P:/1.lsp") oder (vlisp-compile 'st "P:/1.lsp" "P:/Quatschname.fas") vlisp-compile-list - ist nicht dokumentiert (Compiles AutoLISP source codes into a FAS file) (vlisp-compile-list 'st '("P:/1.lsp" "P:/2.lsp") "P:/1-2.fas") [Diese Nachricht wurde von cadffm am 29. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 29. Feb. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
Hi, Zitat: Original erstellt von neurosis: ...einige erklaert (auf russisch)...
na, dann kannst du deinen Beitrag ja wieder löschen. Es sei denn, du möchtest deine Russisch-Kenntnisse aufpolieren und dem gemeinen Mitteleuropäer die Übersetzungen nachliefern. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADmium
@neurosis Sorry, dann habe ich wohl Zitat: ...... und dann hier zu informieren ...
falsch verstanden. @CADmium Wenn ich den Thread unnötig zerplappert haben sollte, tut es mir leid. Lösch ihn und setz' ihn neu rein.
Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
