Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  Strukturobjekt Summary-Info unbegrenzt nutzbar?
Autor Thema:   Strukturobjekt Summary-Info unbegrenzt nutzbar? (857 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im AutoCAD-Magazin 6/2011 gab es das ACM-DWGPROPS.LSP, das mit den benutzerdefinierten Zeichnungseigenschaften arbeitet.
Bevor ich mich in den nächsten Tagen drauf stürze - gibt es in "Summary-Info" gewisse Grenzen:
Anzahl der Einträge?
Länge der einzelnen Einträge?
Speicherplatz aller Einträge?
Danke für Hinweise.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher gibts Grenzen, und wenn nicht durchs Programm , dann durch den Speicher und die Größe der Festplatte. Und wenn als Datentyp STRING steht, würd ich von 255 Zeichen ausgehen...
      - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber vor handelsüblichen Grenzen wie "max. 64 Einträge", "max. 255 Zeichen" usw. brauche ich mich nicht zu fürchten?
Peter
CADmium
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Datentyp String würd ich von 255 Zeichen ausgehen
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, danke fürs erste.
Peter
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Peter2:
...Bevor ich mich in den nächsten Tagen drauf stürze ...
Anscheinend wird der Speicherbefehl, der beim Schliessen der Zeichnung aktiviert werden kann, nicht protokolliert.
Lässt sich das irgendwie einrichten oder sind da die Reaktoren grundsätzlich zu spät dran?
(Eigentlich werden die DWG-Props ohnehin VOR dem Speichern eingetragen, weil man sonst nie wieder aus der Schleife käme ..)
Peter
CADmium
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
.... bedenke, die wenigsten kenne den Code, von dem du schreibst ....
aber, das Beispiel - und nur so eins ist es ! - beruht auf einem Command-reaktor, der auf die Commands "-Plot"- in seinen Variationen und "Save" in seinen Variantionen anspringt .... wenn du auch das Save beim command "close" erfassen willst, solltest du einen dwg-reaktor und vlr-beginSave einbinden ... oder halt den Close-Befehl mit loggen
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Nun ja - ganz oben steht ja die Quelle, und ich gehe davon aus, dass alle hier die Zeitschrift abonniert haben.
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 28. Feb. 2012 editiert.]
CADmium
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
na jetzt steht da
(vlr-command-reactor
  "DWGPROPSREAKTOR"
  '((:vlr-commandEnded . DWGPROPS-AFTER))
und da mußt du noch einen
(vlr-editor-reactor
  "DWGPROPSREAKTOR2"
  '((:vlr-beginSave. DWGPROPS-AFTER2))
installieren  ..
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Reaktor ist das Ding mit dem grossen Schornstein, nicht wahr?
Ich habe jetzt eingebaut (copy&paste)
Code:
  (setq *RDWGPROPS2* (vlr-editor-reactor
                    "DWGPROPSREAKTOR2"
                    '((:vlr-beginSave . DWGPROPS-AFTER2))
Ob das "setq" überhaupt richtig ist weiss ich nicht, aber jedenfalls fehlt die Funktion "DWGPROPS-AFTER2" ...
Peter
CADmium
erstellt am: 28. Feb. 2012 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
na die mußt du dir auch schreiben .... was soll denn passieren , wenn der Reaktor feuert ? ... guck dir dazu DWGPROPS-AFTER an kopier und modifizier die ...
  - Thomas -
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
