  Lisp
  Screen Refresh in Lisp-Schleife
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Screen Refresh in Lisp-Schleife (1554 mal gelesen)
HPW
Holz-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von HPW an!   Senden Sie eine Private Message an HPW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HPW
Dell Precision T3610
Autocad 2016
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Nutzung einer externen Anwendung durch (startapp ..) und warten in einer Lisp-Schleife macht Autocad keinen Screen-Refresh. Wenn ich eine andere Anwendung nach vorne hole oder meine externe Anwendung über dem Autocad-Screen zu bewegen, wird der Autocad-Screen falsch oder weiss dargestellt.
(startapp "extern.exe")
(while (not(findfile rfile)) (command "._delay" 100) )
Gibt es eine Möglichkeit dies zu verhindern?
Hans-Peter
Hans-Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
(princ)  ?
aber warum führst du die Extern.exe nicht mit der Methode "Run" des WSCRIPT.SHELL - Objektes aus ... dann macht auch dein Lisp nicht weiter , bis Extern.Exe wieder geschlossen wird
      - Thomas -
HPW
Holz-Techniker
Autocad 2016
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Werde ich auch mal testen.
Leider würde das aber nicht in einer Autocad OEM funkionieren wo es ja kein VLAX gibt.
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
HPW
Holz-Techniker
Autocad 2016
erstellt am: 21. Feb. 2012 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade mal getestet. Da wartet aber nichts. Mag aber am PascalScript-Interpreter liegen.
(setq shell (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(vlax-invoke shell "run" (strcat "\"pdScript.exe\" \"C:\\Dokumente und Einstellungen\\...\\Eigene Dateien\\Pascal scripts\\Samples\\AutocadDialog\\AutocadDialog.dpas\" \"/pds{hide-from-taskbar=true}\" \"450\" \"150\" \"" rfile "\""))
Grüsse,
Hans-Peter
Hans-Peter
CADmium
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HPW 10 Unities + Antwort hilfreich
und so ?
(vlax-invoke shell "run" (strcat "\"pdScript.exe\" \"C:\\Dokumente und Einstellungen\\...\\Eigene Dateien\\Pascal scripts\\Samples\\AutocadDialog\\AutocadDialog.dpas\" \"/pds{hide-from-taskbar=true}\" \"450\" \"150\" \"" rfile "\"") 1 :vlax-true)
bei unsichtbar 1 durch 6 ersetzen
  - Thomas -
HPW
Holz-Techniker
Autocad 2016
erstellt am: 21. Feb. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1 :vlax-true hat funktioniert!
Danke für den Tip.
Leider bleibt das Manko das man VLAX braucht.
Hans-Peter
Hans-Peter
HPW
Holz-Techniker
Autocad 2016
erstellt am: 23. Feb. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich nutze es nun erst mal so:
Code:
(defun c:pdia ( / rfile techo shell );Öffnen pdScript Dialog
(princ "\nWarte auf Dialog Ende\n") ;
(setq rfile (strcat (getenv "TEMP") "\\~pdia_return.txt" )) ;Resultfile für Return-Data und Ende-Signal in der Startapp-Version
(setq techo(getvar "CMDECHO")) ;
(setvar "CMDECHO" 0) ;aus
(if (findfile rfile) ;
(vl-file-delete rfile) ;Altes Resultfile erst mal löschen
(if (null vlax-add-cmd)(vl-load-com)) ;
(if (null vlax-add-cmd) ;
(progn ;
(startapp "pdScript.exe" (strcat "\"C:\\Dokumente und Einstellungen\\wickh.INTERLUEBKE\\Eigene Dateien\\Pascal scripts\\Samples\\AutocadDialog\\AutocadDialog.dpas\" \"/pds{hide-from-taskbar=true}\" \"450\" \"150\" \"" rfile "\""))
(while (not(findfile rfile)) ;
(command "._delay" 100) ;
(progn ;
(setq shell (vlax-create-object "WScript.Shell")) ;
(vlax-invoke shell "run" (strcat "\"pdScript.exe\" \"C:\\Dokumente und Einstellungen\\wickh.INTERLUEBKE\\Eigene Dateien\\Pascal scripts\\Samples\\AutocadDialog\\AutocadDialog.dpas\" \"/pds{hide-from-taskbar=true}\" \"450\" \"150\" \"" rfile "\"")1 :vlax-true)
(princ "\nDialog beendet") ;
(setvar "CMDECHO" techo) ;wieder an
(princ) ;
Hans-Peter
