  Lisp
  Nach Block in Zeichnung suchen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Nach Block in Zeichnung suchen (3627 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass ich in der Zeichnung mit dem unten angeführten Code nach dem eingefügten Block suchen kann.
(ssget "X" '((0 . "INSERT")(2 . "BockXX")))
Wie müsste der Code nun ausehen wenn der Block den ich suche in einem anderen Block (Block in Block) enthalten ist.
Vielleicht hat ja jemand ein Codebeispiel mit dem ich weiterarbeiten kann.
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2012 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
mit (setq BL(tblnext "BLOCK" .... durch die Blocktabelle laufen .. dabei mit (tblobjname "BLOCK"(cdr(assoc 2 BL))) das Blockobjekt holen und von diesem mittels (entnext.. die Blockelemente durchlaufen ..diese auf "INSERT" testen und gucken ob der Name mit dem vorgegebenen übereinstimmt..
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
wenn du nur wissen möchtest, ob der Block in der Zeichnung enthalten ist, dann genügt auch die folgende Zeile
(tblobjname "BLOCK" "NAME")
Existiert ein Block mit dem Namen "NAME" gibts den Elementnamen zurück ansonsten nil.
Mit dem Ergebnis kann natürlich noch keine Aussage darüber getroffen werden, ob der Block auch irgendwo eingefügt ist. Dann hilft  CADmiums Hinweis.
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine rasche Antwort aber das hab ich jetzt nicht alles so richtig verstanden.
Ich programmiere zwar ein bisschen aber das ist mir dann auf die schnell zu hoch.
Wäre es dir möglich mit das ein wenig verständlicher zu zeigen, das wäre ganz toll von dir.
Liebe Grüße
Gerhard
CADmium
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
..eigentlich sollte ja genau Suchbegriffe bei gewesen sein .. ?!
Was willst du denn genau wissen / machen ?
(tblobjname "BLOCK" "AAA")  -> liefert dir das Blockdefinitionsobjekt, wenn vorhanden
(while (setq BL(tblnext "BLOCK" ))  ----> geht durch die Blocktabelle
  (princ(strcat "\n"(cdr(assoc 2 BL))))
(setq BLOCKNAME "AAA")
(setq BLOCKLISTE nil)
  (setq OBJDATA(entget(tblobjname "BLOCK"(cdr(assoc 2 BL)))))
  (while(/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATA)) "SEQEND")
    (setq OBJEKTDATA (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATA)))))
    (if (and(=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATA)) "INSERT")
            (=(strcase (cdr(assoc 2 OBJEKTDATA))) (strcase BLOCKNAME))
      (setq BLOCKLISTE(cons (cdr (assoc -1 OBJEKTDATA) BLOCKLISTE))
und in Blockliste haste dann die Blockreferenzen ...
  - Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
auch wenn du mich jetzt nicht explizit angesprochen hast, was hast du denn genau vor?
Wie mir scheint, ist dir der Aufbau der Zeichnungsdatenbank nicht ganz klar. Daher ist es vielleicht sinnvoll, wenn du beschreibst, was dein Ziel ist, dann können wir einschätzen, ob der von dir eingeschlagene Weg überhaupt zielführend ist.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 20. Feb. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine Hilfe, jetzt ist es für mich verständlich.
Lg.
Gerhard
