  Lisp
  Bemassung beim skalieren den Zeichnung mitverkleinern
Autor Thema:  Bemassung beim skalieren den Zeichnung mitverkleinern (892 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich beim skalierne aller Objekte im Modellbereich auch
die Bemassung mitverkleinern.
(setq obj (ssget "X"))
(setq pt0 (list 0 0 0))
(setq faktor 0.09)
(command "_scale" obj "" pt0  faktor)
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Bemaßungswert gibt es den "Bem-Faktor linear"  --> Siehe Eigenschaftsfenster, und für die Bemaßungsgröße(aussehen) den Bem-Faktor global .... die lassen sich auch über lisp am Bemaßungsobjekt setzen
  - Thomas -
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke fü deine rasche Antwort, aber sonst gibt es keine Moglichkeit??
Ist es nicht möglich, beim skalieren der Zeichnung auch die Bemassung entsprechent mitzuskalieren?
Ich habe auch ein kleines Lispprogramm gefunden, dass das Problem zum Teil behebt
(defun UPDATE_DIMSTYLE_SCALE (  faktor / STILDEF STILNAME)
  (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE" T))
  (while STILDEF
    (setq STILNAME (cdr(assoc 2 STILDEF)))
    (command "-bemstil" "ho" STILNAME)
    (setvar "DIMSCALE" faktor)
    (setvar "DIMDEC" 0)
    (command "-bemstil" "si" STILNAME "j")
    (setq STILDEF (tblnext "DIMSTYLE"))
  );end while
);end defun
Aber leider werden die Maße mittig platziert und nicht oberhalb der Bemaßungslinie
und zusätzlich werden auch die Bemaßungstext verschoben was noch schlimmer ist.
Daruch habe ich das Problem, wo viele Maßzahlen anfallen werden diese zum Teil überlagert.
LG.
Gerhard
