  Lisp
  Blattschutz von Excel aufheben
Autor Thema:  Blattschutz von Excel aufheben (1548 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade dabei, eine vorhandene Exceltabelle zu ändern. Dabei gibt es in einem Sheet einen Blattschutz, den ich vor dem ändern der Werte aufheben will, und danach wieder aktivieren.
Leider scheitere ich schon beim aufheben des Blattschutzes.
(vlax-dump-object Sheet 'T)
; Unterstützte Methoden:
;  Protect (16)
;  ResetAllPageBreaks ()
;  SaveAs (10)
;  Scenarios (1)
;  Select (1)
;  SetBackgroundPicture (1)
;  ShowAllData ()
;  ShowDataForm ()
;  Unprotect (1)
;  XmlDataQuery (3)
;  XmlMapQuery (3)
;  _Evaluate (1)
Ich habe es wie folgt probiert (Kennwort "xxxxxx"):
(vlax-put-property Sheet 'Unprotect "xxxxxx")
Leider kam nur folgende Meldung:
"***Fehler*** ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Typkonflikt".
Hat einer von Euch sowas schon gemacht oder hat einen Tip für mich, was ich schon wieder falsch mache?
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joern bosse 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht vlax-put-property , sondern (vlax-invoke-method SHEET "UNPROTECT" "PASSWORD")
  - Thomas -
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, danke, es funzt natürlich: 10 U's!
viele Grüße
Jörn
