Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  Ansichtsfenster drehen
Autor Thema:   Ansichtsfenster drehen (1836 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
Intel Xeon 3.6 GHz 4 Kern
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So nach langer auszeit schlag ich mich wiedermal mit lisp rum... lang nicht mehr gebruacht, ich bin mir sicher das die Lösung meies Problems kiki ist :-)
Ich hab mir n lisp zusammenkopiert :-) was mir im Ansichtsfenster erlauben sollte n element anzuwählen an dem das Fenster ausgerichtet wird (eigentlich bks objekt, dann _plan an akt bks und zwar so das ich dann den selben massstab hab (_plan macht zoom all))
Das problem ist die Benutzereingabe beim bks objekt, irgendwie fehlt da sowas wie getelement oder so...
(defun c:afd (/ p s ausw)
    (setq p (getvar "viewctr")
(setq s (getvar "viewsize")
  ;(setq ausw (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel "\nObjekt wählen: "))))))
(command "bks" "o")
  (command "_plan" "a" get)
(command "zoom" "_c" p s)
  (command "bks" "w")
Gruss Robin
...glaubst das ist luft die du gerade atmest? in diesem raum...
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2017 ENGLISH
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 15. Feb. 2012 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robin!
Bei mir lag das hier rum, vllt hilfts weiter...
Musst halt 2 Punkte von deinem Objekt anklicken.
Code:
(defun C:DA  ( / p0 p1 p2 a pi_2 _expert _osmode)
        (setq _expert (getvar "EXPERT"))
        (setq _osmode (getvar "OSMODE"))
        (setvar "UCSFOLLOW" 0)
        (initget 1)
        (setq p0 (getpoint "\nPoint at lower left corner: "))
        (setq p0 (list (car p0) (cadr p0) 0.0))
        (initget 1)
        (setq p1 (getpoint p0 "\nPoint out direction of lower line: "))
        (setq p1 (list (car p1) (cadr p1) 0.0))
        (setq a (angle p0 p1))
        (setq pi_2 (/ pi 2.0))
        (setq p2 (polar p0 (+ a pi_2) 10.0))
        (setvar "EXPERT" 5)
        (setvar "OSMODE" 0)
        (command "_ucs" "3" p0 p1 p2)
        (command "_plan" "")
        (command "_zoom" "w" (list 0.0 0.0) (list (distance p0 p1) 0.0))
        (command "_ucs" "w")
        (setvar "EXPERT" _expert)
        (setvar "OSMODE" _osmode)
Gruss Dirk
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk
Ja das wäre natürlich auch ne alternative, aber wenn ich mir schon die mühe fürn lisp mach, soll es so arbeiten wie ich das will und nich umgekehrt:-)
gibts nicht irgend nen befehl der quasi auf ne benuzereingabe wartet?
(command "bks" "o" *hierhin*) und dann sollte das ding eigentlich laufen! weil anstatt das ich da den block wählen kann will er bei *hierhin* schon die nächste zeile ausführen...
gruss Robin
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 16. Feb. 2012 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Auswahl vom Objekt musst du ja sagen, um was es sich bei dem Objekt handelt
GC 5 weisst ja nur auf das Handle (string) hin.
Bei Linienobjekten liest du dir Anfangs- und Endpunkt aus, aber was machst du bei Polylinien, Kreisen, Texten usw (sind ja auch Objekte)
Gruss Dirk
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieso muss ich das definieren? der befehl
(command "bks" "o")
ist ja schon so definiert, wenn ich den in der befehlszeile manuell starte sag ich auch "bks" "o" und dann werd ich zur Objektauswahl aufgefordert.
Das problem ist das lisp an dem punkt nicht auf ne manuelle benuzereingabe wartet sondern die routine weiterspult...
Vieleicht denk ich wiedermal falsch, aber es sollte doch möglich sein lisp zu zwingen auf ne benuzereingabe zu warten!
gruss robin
ps ich hab ja mit der ausgelammerten zeile
erst den das objekt auszuwählen und hinterm "o" das gespeicherte objekt mittels "ausw" wieder zuzuweisen, hat aber auch nicht geklappt...
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
wie wäre es mit
Code:
(setq p1 (getpoint "Punkt auf Objekt waehlen"))
(command "bks" "o" p1)
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Visual Studio 2015
OpenDCL.Runtime.8
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube dein Ansatz ist so nicht ausführbar. Wenn du schon mit "ob" das Objekt abfragst, dann musst du es auch definieren, bevor du es an command übergibst.
Die command-zeilen werden stur der Reihe nach abgerattert, ohne stop und aber. Schau doch mal in meinem code, den ich nicht sehr schön, aber praktisch finde. Da wird die user-Ansicht klar definiert und dann an command übergeben.
Das ist der Weg.
Gruss Dirk
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 16. Feb. 2012 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dein ansinnen richtig interpretiere, dann musst du das so machen:
Code:
(setq en (car (entsel "\nObjekt wählen: ")))
(command "_ucs" "_object" en)
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marco
jep das hat das problem gelöst und mich direkt zum zweiten gebracht :-)
(defun c:afd (/ p s en)
    (setq p (getvar "viewctr"))
(setq s (getvar "viewsize"))
  (princ p)
  (princ s)
  (command "_plan" "_c" )
(command "bks" "w")
  (command "zoom" "m" p s)
funktioniert so weit so gut, ausser das die Variable "viewctr" nen 3d punkt ausgibt "  (-96145.5 -58960.0 0.0)  " und der befehl "_plan" nach "_c" aber ne 2d eingabe möchte...
ich hab versucht nun per car nur die beiden ersten elemente der liste rauszukriegen aber ich steh gerade aufm schlauch (und das is ja doch auch nich so schwierig...)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Feb. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADmium
schön was von dir zu hören :-) CADmium kenn ich noch du hast mir schon öffters geholfen! (ich war wie gesagt schon laaaange nicht mer hier aktiv...)
aber im moment hab ich noch immer null durchblick... ich habs nun auf morgen verschoben... es macht noch immer nicht was es soll, princ gibt immernoch ne dreierliste aus anstatt zweier atom und beima ausführen werd ich aus m Ansichtsfenster geschmissen und im Layout zoomts iiiirgendwo hin :-)
war zulange weg, seit ich vor jahren an meinen reaktoren rumgebastelt hab hab ich nich mer gelispelt, und mein Lispbuch is eingelagert nu verzweifel ich an ner car cadr boooa funktion...
schönen abend und danke soweit
(morgen krig ich das hin :-)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 16. Feb. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Vermesser ist mir das Koordinatensystem heilig.
Daher mein Vorschlag:
Geh (aus dem Papierbereich) ins betreffende Ansichtsfenster (Doppelklick) und dann nimm den Befehl
Code:
(command "_.DVIEW" "" "_TWIST" ...
dann kannst die gewünschte Richtung zeigen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
erstellt am: 16. Feb. 2012 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nebuCADnezzar:
hallo CADmium
ja , wenn du (princ p ) aufrufst .... wenn , dann mußt du p auch die neue Liste zuweisen ...
(setq p (list(car p)(cadr p)))
  - Thomas -
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geos
Dein einwand hat allerdings was! Und da mein erster Versuch sowiet funktionierte ausser das der Zomm zentrumspunkt nich da hin wollte wo er sollte hab ich nen neuen Ansatz gemäss deiner Idee:
(defun c:afd (/ en drehb)
  (princ en)
  (setq drehb (en(assoc 50 (entget ename)))))
(princ drehb)
  ;(setq dreh (- 360 drehb))
  (command "_.dview" en "" "_twist")
nun ich hab das gestern bestimmt 10x gesehen und heute finde ich aber keinen Eintrag mehr wo ich schön rauskuken kann wie man den dxf gruppenkode für die blockdrehung ausliest... ich würde für ne korrektur an der stelle danken :-)
gruss robin
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
so:
Code:
(setq drehb (cdr (assoc 50 (entget en))))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das lisp funktioniert soweit so gut bis auf eines:
Scheinbar ist der dxf code 50 nicht der Drehwinkel den man über Eigenschaften abfragen kann?!
Gruppencode meint dazu:
50-58 Winkel (bei DXF-Dateien Ausgabe in Grad, bei AutoLISP- und ObjectARX-Anwendungen in Bogenmaß)
Was ist n bogenmass? In welchem Verhältniss zum Winkel steht das (dann kann mans wieder zurückrechnen...)
Gruss Robin
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Radiant_(Einheit)#Umrechnung_zwischen_Radiant_und_Grad
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
[Diese Nachricht wurde von neurosis am 17. Feb. 2012 editiert.]
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 17. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Master of Commander! Ich habs geschaft!!
Danke Danke U's sind unterwegs!
Und noch was gelernt, von rad hab ich ja noch nie gehört! aber macht natürlich sinn winkel so zu speichern anstatt in grad, gon, stunden oder boooa... :-)
(defun c:afd (/ en drehb dreh)
  (princ en)
  (princ drehb)
  (setq dreh (- 360 (* drehb (/ 180 pi))))
  (princ dreh)
  (command "_.dview" en "" "_twist" dreh "")
schönes Wochenende!!
Geos
erstellt am: 20. Feb. 2012 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur für den für den Fall der Fälle ...
Dass (Poly-)Linien keinen GC 50 haben ist ja bekannt !?
(falls Du die vielleicht mal als Referenzobjekt verwenden willst)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Mechanical 2019
Inventor 2019
64 bit Win 7
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ja will zur Zeit wohl nur Blöcke als drehvorgabe... irgendwann wenn sobald ichs dann brauche wird die Sache mit den Polylinen wohl auftauchen... aber ich denke das schleifen wir dann schon irgendwie ein :-)
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
