  Lisp
  Importieren von AutoCAD Profil
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Importieren von AutoCAD Profil (2353 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-CAD-Support an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-CAD-Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-CAD-Support
PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 13. Feb. 2012 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
für den Import von einen Profil finde ich mehrere Möglichkeiten, welche sollte bevorzugt werden?
Leider finde ich keine aussagekräftige Texte im Netz, daher wäre ich über eine Hilfestellung sehr dankbar!
Möglichkeit über vlax-invoke-method
(setq acadprofiles (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-Acad-Object))))
(vlax-invoke-method acadprofiles 'ImportProfile "<<ACADMPP>>" "acadmpp_company.arg" :vlax-true)
Möglichkeit vla-importprofile
(vla-importprofile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))) "<<ACADMPP>>" "acadmpp_company.arg" :vlax-true)
Kann die Aussage dann auch auf die Funktionen zum löschen und setzen von Profilen verwendet werden?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2012 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CAD-Support 10 Unities + Antwort hilfreich
Beide Möglichkeiten sind Schreibweisen für den Interpreter für die gleiche ActiveX-Methode .... ist also egal.
Setzen und löschen von Profilen sollte funktionieren. Beim Importieren von Mechanical-profilen traten bei mir früher immer Fehler auf. Seitdem hab ich das nicht mehr verfolgt.
  - Thomas -
Ralf-CAD-Support
Techniker
erstellt am: 15. Feb. 2012 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Info.
Spannend ist es unter 2012 in Verbindung mit den PD Suites
Grüße Ralf
