  Lisp
  Eigenschaften von VLX Dateien
Autor Thema:  Eigenschaften von VLX Dateien (787 mal gelesen)
Ralf-CAD-Support
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ralf-CAD-Support an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf-CAD-Support  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf-CAD-Support
PrDSU/FDSU 2016 und PSP 2011, Vault Prof. 2016
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
gerne würde ich die (interne-eigene) Version der jeweiligen VLX-Datei per Explorer abfragen wollen.
Unter den Datei Eigenschaften Bsp. einer ARX Datei sehe ich in der Registerkarte Details die Angabe "Dateiversion" und "Produktversion". Können diese Felder auch beim erstellen einer VLX Datei gefüllt werden ?
Danke Euch !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf-CAD-Support 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst z.B: im Vlide unter Anwendungserstellungsassitent unter erweitert TXT in die VLX mit einbinden .... die kannst du als resource nutzen , aber auch als klartext im Editor (notepad) sehen ....
du kannst dir auch eine Lispfunktion  Version.lsp bauen und die mit einbinden .. usw.
  - Thomas -
Ralf-CAD-Support
Techniker
erstellt am: 13. Feb. 2012 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Info.
Probiere es gerne mal aus. Mir ging es primär um das schnelle erkennen der Datei-Version ohne das CAD starten zu müssen, mit Datum und Größe alleine ist es doch nicht so einfach !
Danke nochmals!
