  Lisp
  Kombination aus member und wcmatch
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kombination aus member und wcmatch (1475 mal gelesen)
CADblue
Sehen Sie sich das Profil von CADblue an!   Senden Sie eine Private Message an CADblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!!
Gibts einen befehl der eine zeichenkette nach einem bestimmten inhalt durchsucht und mir dann den rest bzw den anfang der zeichenkette zurück gibt? also so eine mixture aus "wcmatch" bei der zeichenkette und "member" bei listen.
ich habs schon mit substr und strlen versucht, aber da der inhalt immer variabl ist komm ich auch keinen grünen zweig-.-
hoffe jemand hat ne idee...
mfg blue
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm .. sowas
(setq STR "Problembeschreibung")
(setq SEARCHSTR"lembe")
(setq POS(vl-string-search SEARCHSTR STR ))
(setq PRAE(substr STR 1 POS ))
(setq SUFF(substr STR(+ POS (strlen SEARCHSTR)-1)))
  - Thomas -
CADblue
ACAD18,Linear19
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja in "vl" und "vlax" oder wie auch immer bin ich leider noch nicht so bewandert und werde es wohl auch noch ein bisschen herrauszögern.
danke cadmi auch wenn heut morgen wieder mitm falschen fuss aufgestanden bist...
mfg blue
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADblue:
.. auch wenn heut morgen wieder mitm falschen fuss aufgestanden bist...
mfg blue
ist zwar OT , aber wie kommste da drauf ? Hätt ich irgendwas anders schreiben sollen?
P.S. da ist übrigens kein ActiveX drin , sondern nur ganz normale Autolispfunktionen .. Siehe auch F1!
       - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 10. Feb. 2012 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo cadblue,
hier mal eine moeglichkeit ohne "vl-" aus der "stdlib" von http://xarch.tu-graz.ac.at/autocad/stdlib/
(vielleicht gefaellt dir das mehr.)
Code:
;;; Returns first position of match in str or nil
;;; case-sensitive, no regex, plain substring, first index = 1
;;; Boyer-Moore method by Serge Pashkov, faster than old strpos below
;;; Lisp translation of Modula-2 program from the book
;;; "Algorithms and data structure", N.Wirth, Prentice-Hall, Inc. 1986
;;; see contrib/boyer-moore.lsp for benchmarks and samples
(defun STD-STRPOS (match s / m n i d p c mc mm1)
  (setq m (strlen match)
        n (strlen s))
  (if (<= 1 m n)
    (progn
      (setq mc (substr match m 1) mm1 (1- m))
      (setq d nil i 0)
      ;;build table of shifts d
      (while (< (setq i (1+ i)) m)
        (setq d (cons (cons (substr match i 1) (- m i)) d)))
      ;;search match within string
      (setq i m)
      (while (<= 1 i n)
        (setq i (if (or (/= (setq c (substr s i 1)) mc)
                        (/= (substr s (- i mm1) m) match))
                  (+ i (if (setq p (assoc c d)) (cdr p) m))
                  (- mm1 i)))  ;negative value for ending
      ;;return position or nil
      (if (< i 0) (- i))
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neurosis:
hallo cadblue,
da ist jetzt aber STD drin !!!
das vl- in vl-string-search  ist einfach nur ein Teil des Funktionsnamens!! .. die hätte Adesk auch STD-string-search nennen können. Das ist einfach eine integrierte Funktion und hat nicht mit ActiveX oder so zu tun.(letzteres sind die Funktionen, die ohne (vl-load-com) nicht laufen )
  - Thomas -
neurosis
dipl.ing.
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
mir musste das nicht sagen.
deshalb hab ich ja auch
geschrieben.
die funktion verwendet eben nur nicht den (irgendwann) erweiterten autolisp-befehlssatz. und wenn cadblue den nicht verwenden will (weshalb auch immer), hat er mit dieser funktion die moeglichkeit, sich nicht weiter mit den erweiterungen auseinandersetzen zu muessen.
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann ist ja alles gut
P.S. ich nutze auch die integrierten sin und cos und keine Funktionen , die mir die Werte aus ner reihenentwicklung herleiten ... SCNR
       - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 10. Feb. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Leute!!
mfg blue
Ist doch ganz einfach: In einer Schleife prüfst Du einfach, ob die ersten Zeichen (substr str 1 laenge) Deinem Suchstring (strlen = laenge) entsprechen, und solange das nicht der Fall ist, kürzt Du den zu prüfenden String einfach um das erste Zeichen (substr str 2). Aufhören tust Du, wenn Du entweder den Suchstring gefunden hast, oder wenn der Rest des Prüfstrings kürzer ist als der Suchstring.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Feb. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von archtools:
Ist doch ganz einfach: In einer Schleife prüfst Du einfach...
so ähnlich hatte ich es vor vl-string-search auch gemacht - allerdings auch für mehrfaches Vorkommen:
Code:
(defun vox-multi-instr (string2scan string2search / l z return)
  (setq l (strlen string2search) z 1)
  (repeat (1+ (- (strlen string2scan) l))
    (if (= string2search (substr string2scan z l))
      (setq return (cons z return))
    (setq z (1+ z))
  (reverse return)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
