  Lisp
  Linie zwischne zwei Punkten brechen und Element auf nenen Layer
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Linie zwischne zwei Punkten brechen und Element auf nenen Layer (1490 mal gelesen)
gerhard123
techn.Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von gerhard123 an!   Senden Sie eine Private Message an gerhard123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerhard123
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich hab ein Programm hgeschriben das bisher (bis Autocad2005) immer fehlerfrei gelaufen ist.
Ab 2012 habe ich aber das Problem, dass das Programm teilweise schon beim aufbrechen der Geometrie
hängen bleibt.
Vielleicht kann mir ja jamend von euch weiterhelfen woran es liegen kann.
Code:
(setq old_osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" 512)
(setq pt1 (getpoint "\nObjekt wählen! "))
(setvar "osmode" 32)
(setq pt2 (getpoint "\n1. Schnittpunkt wählen!"))
(setq pt3 (getpoint "\n2. Schnittpunkt wählen!"))
(setvar "osmode" 0)
(command "_break" pt1 "e" pt2 pt2)
(command "_chprop" pt1 "" "la" lin_layer  "lty" "vonlayer" "f" "vonlayer" "" "")
(setvar "osmode" old_osmode)
Vorab schon mal Danke für eure Hilfe
Gerhard
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Feb. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ohne jetzt auf die Details einzugehen versuch mal das:
Code:
;(setvar "osmode" 512) ;unnötig bei entsel
(setq pt1 (entsel "\nObjekt wählen! "))
(setq pt3 (getpoint "\n2. Schnittpunkt wählen!"));wozu dieser Punkt? wird nicht verwendet
(setvar "osmode" 0)
(command "_break" pt1 "_F" pt2 "@")
(command "_chprop" (car pt1) "" "_properties" "_layer" lin_layer "_ltype" "_bylayer" "_color" "_bylayer" "")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
Manchmal AC 2011
erstellt am: 09. Feb. 2012 01:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerhard123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gerhard123:
Ändere den letzten Punkt 'pt2' in 'pt3', dann sollte es klappen.
Die Variable 'lin_layer' wurde vermutlich an einer anderen Stelle definiert!?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
gerhard123
techn.Angestellter
erstellt am: 10. Feb. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,,
vorab mal Danke, werde es am Montag testen
Lg.
Gerhard
