  Lisp
  Nicht alle Blöcke selektiert mit ssget
Autor Thema:  Nicht alle Blöcke selektiert mit ssget (1424 mal gelesen)
ebla
Planer
Sehen Sie sich das Profil von ebla an!   Senden Sie eine Private Message an ebla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ebla
Win11Pro
ACAD2022
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgenden Code:
(defun C:kaputt ( / )
(if(/= (ssget "X" (list (cons 0 "insert")(cons 2 "Alle *"))) nil)
(command "_erase" (ssget "X" (list (cons 0 "insert")(cons 2 "Alle *"))) "")
(princ)
und habe in der Zeichnung 2 Blöcke die dem entsprechen, gefunden wird aber nur einer. Auch ein zweiter Durchlauf, nachdem der erste Block gelöscht worden ist, bringt nichts zu Tage.
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2012 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
ist übrigen auch hiermit auszudrücken:
denn alles was nicht nil ist, ist true
Zu deinem Problem: Bist du dir sicher das die Blockreferenzen den Namen tragen ?
teste mit: (alert(cdr(assoc 2 (entget(car(entsel))))))
PS: Leerzeichen sind kuhl    !!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
ebla
Planer
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
bei dem Test bekomme ich nur
Fehlerhafter Argumenttyp: lentityp nil
oder habe ich was falsch verstanden?
Bin ja nicht so der LISP-Versteher.
Ernst
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 25. Jan. 2012 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so ist ist, sorry - ich habe leider wenig Zeit - kann dir nur sagen das du wohl
was falsch machst beim Testen den die Zeile(n) sollten imho in sich stimmig sein.
ebla
Planer
erstellt am: 26. Jan. 2012 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
jetzt habe ich es geschafft, die Objekte mit Deinem Code mir Anzeigen zu lassen.
Wenn ich z.B. Blöcke auswähle, heissen diese "Winkelpunkt" (im Eigenschaftsfenster). Auch wenn ich mit der Schnellauswahl Blockreferenzen mit dem Namen "Winkelpunkt" selektiere, findet diese in der Zeichnung 55 Blöcke, mit ssget nur 12.
Wenn ich mir mit Deinem Code die Blöcke anzeigen lasse, haben einige gar nicht den Namen Winkelpunkt, sondern *Uxxx.
Wie kommt denn sowas zustande?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 26. Jan. 2012 01:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
... Das sind dynamische Blöcke, die nicht mehr in der Ursprungsversion existieren. Soll heißen: eine dynamische Eigenschaft wurde geändert.
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ebla
Planer
erstellt am: 26. Jan. 2012 02:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
wie kriege ich diese trotzdem?
Ernst
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 26. Jan. 2012 04:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ebla 10 Unities + Antwort hilfreich
... dazu ein Hinweis: Die Blockreferenzen haben als VL-Objekt die Eigenschaft EffectiveName. Das ist der ursprüngliche Name.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
