Thema: Befehlslänge auf Werkzeugbuttons/Makro beschränkt? (1629 mal gelesen)
ebla Mitglied Projektleiter, Admin
 Beiträge: 37 Registriert: 16.01.2012 Win7/64, ACAD2012/64
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe u.a. kleine Routine versucht auf einen Button zu legen. Bei einigen Zeichnungen funktioniert es auch ganz gut, bei einer Zeichnung Systemabsturz mit unhandled c0000417h Exception. Wenn ich den Befehl einkürze, funktioniert es auch in der Zeichnung. Ist denn die Länge eines Makros/Lisp-Befehls das bei einem Button hinterlegt ist beschränkt? Oder vielleicht überhaupt die Länge eines Makrobefehls? Habe nichts hierzu gefunden. ^C^C^P(setvar "CMDECHO" 0)(if (minusp (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" "_Vermessung")))) (progn (princ "Alle Vermessungslayer eingeschaltet...") (command "-layer" "EI" "*_Vermessung" "")) (progn (princ "Alle Vermessungslayer ausgeschaltet...") (command "-layer" "AU" "*_Vermessung" "")))(setvar "CMDECHO" 1)(princ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 19657 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebla
erstellt am: 16. Jan. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebla
erstellt am: 16. Jan. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Könnte man dann das ganze als LSP-Datei speichern und dann einfach nur diese dann als Befehl auf den Button legen? Wenn ja, wie wäre die Struktur dieser Datei? Gruß ein LISP-Rookie
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 893 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ebla
Könnte man... Code:
(defun c:Deinezeilen ( / ) ;vllt einen sinnvollen namen wählen ;ab hier deine Zeilen... (setvar "CMDECHO" 0) (if (minusp (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" "_Vermessung")))) (progn (princ "Alle Vermessungslayer eingeschaltet...") (command "-layer" "EI" "*_Vermessung" "")) (progn (princ "Alle Vermessungslayer ausgeschaltet...") (command "-layer" "AU" "*_Vermessung" "")) ) (setvar "CMDECHO" 1) (princ) );klammer zu
ungetestet... der code ist... nicht von mir zum laden siehe FAQ bei Fragen, wende dich an cadffm ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." -Lots of irritating superfluous parentheses!- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, prima, das ist es. Natürlich funzt der Code ganz super. Da kann ich mal schön alle meine "Makros" in eine Datei reinschreiben und diese dann im Startup mitladen. Vielen, vielen Dank. MfG Ernst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
