 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Liste sortieren (968 mal gelesen)
kayauser Mitglied TZ
 Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine Liste von Objekten, die ich mittels SSGET erzeugt habe, so sortieren, daß die Objekte zunächst von oben nach unten und links nach rechts sortiert sind. (X-Koordinaten, dann Y-Koordinaten) Ist so etwas möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1176 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Jan. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauser
Hallo kayauser, erst einmal herlich Willkommen im WBF Zu Deiner Frage: Zitat: Original erstellt von kayauser: ... zunächst von oben nach unten und links nach rechts sortiert sind. (X-Koordinaten, dann Y-Koordinaten) Ist so etwas möglich?
Im Prinzip ja, sieh Dir mal die Funktionen vl-sort und vl-sort-i an. Aber: Deine Objekte haben nur eine Koordinate? Wie ist es mit Linien und Polylinien, welche Koordinate hat z. B. ein Block ...?
Gruß Thomas
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 10. Jan. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauser
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte Texte, die bei einer Konvertierung zerfallen sind zusammenführen zu einem mehrzeiligen Text. Im Prinzip einfach, wenn nur die Reihenfolge klar wäre. Mein erster Gedanke war die Erstellung einer Hilfsliste, die sich sortieren lässt aber das erfordert Zwischenschritte und da es oft direktere Möglichkeiten gibt... Trotzdem danke allerseits
erstellt am: 11. Jan. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kayauser
