  Lisp
  gleiche Werte doch nicht gleich
Autor Thema:  gleiche Werte doch nicht gleich (794 mal gelesen)
thors-hammer
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von thors-hammer an!   Senden Sie eine Private Message an thors-hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thors-hammer
AutoCAD 2012, Windows 7 (64bit)
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe mir ein Programm gebastelt, dass aus Shape-Dateien von mir deffiniete Blöcke befüllt.
Anmerkung: Beim Befüllen der Blöcke habe ich die Werte auf 2 Nachkommastellen gerundet.
Da wir in dem System aus dem ich die Shape-Datei exportiert habe einige Fehler haben überprüfe ich in einem weiteren Schritt die Werte in den Blöcken.
Ich habe drei Höhenwerte die ich wie folgt kontrollieren möchte
Code:
(/= (+ HOEHE_KNOTEN HOEHE_ABSTURZ) HOEHE)
im Klartext
(/= (+ 294.46 3.15) 297.61)
Mein Problem nun ist, dass dieser Ausdruck T zurückgiebt!!
Ich komme einfach nicht dahinter wo hier der Fehler liegt.
Danke schon mal im Voraus
lg Manuel
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thors-hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal
Code:
(equal expr1 expr2 [fuzz])
(equal (+ 294.46 3.15) 297.61 0.000001)
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thors-hammer 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mit
(not(equal(+ 294.46 3.15) 297.61 0.00000001))
da fängst du evtuelle Rechenungenauigkeiten (gerade bei Realzahlen) mit ab
Siehe auch mal bei Mapcar
(/=(rtos(+ 294.46 3.15)2 8) (rtos 297.61 2 8))
würde also auch gehen
       - Thomas -
thors-hammer
erstellt am: 05. Jan. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
habe in der Hilf nicht bis ganz unten gelesen
lucky day Manuel
