  Lisp
  Weihnachtsgeschenk: Bool'sche Operationen für Polylinien
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Weihnachtsgeschenk: Bool'sche Operationen für Polylinien (2425 mal gelesen)
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Dez. 2011 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Weihnachtsgeschenk an die Lisp-Gemeinde ist dieses Jahr dieses ebenso kleine wie nützliche Programm. Man kann damit Bool'sche Operationen über Polylinien bilden, d.h. man bekommt für zwei oder mehrere Polylinien eine (oder auch mehrere) Polylinie(n), die alle vereinigt, oder bei der eine oder mehrere von einer Polylinie subtrahiert wird, oder die Schnittmenge von Polylinien.
Das Programm sollte mit allen AutoCAD-Versionen ab 2000 und mit BricsCAD ab V10 lauffähig sein. Viel Spaß damit.
Tom Berger
Code:
;;;************* START BOOLEAN ***********************************************
;;; Bool'sche Operationen für geschlossene Polylinien. Das Programm
;;; arbeitet mit dem ACIS Modellierer, indem es die Polylinien erst in
;;; Regionen umwandelt, dann die Operationen darüber ausübt, die Ergebnisse mit
;;; EXPLODE auflöst, und die Restergebnisse wieder zu Polylinien zusammen
;;; fügt.
;;; Die ursprünglichen Polylinien werden nicht zerstört.
;;; Es findet keine Prüfung statt, ob die Polylinien geschlossen sind, oder
;;; ob sie kurvenangeglichen sind.
;;; Die Hauptfunktionen sind:
;;;  - (BOOLEAN-UNION    <Liste von PLs>;)
;;;  - (BOOLEAN-SUBTRACT  <Ename einer PL> <Ename oder Liste mehrerer PLs>;)
;;;  - (BOOLEAN-INTERSECT <Liste von PLs>;)
;;; Jede Funktion gibt die aus der Operation erzeugten Entities als
;;; Rückgabewert zurück.
;;; (c) 2011 Tom Berger
;;; Erlaubnis zur freien Nutzung und Weiterverbreitung nur erlaubt
;;; mit Urheberrechtshinweis
;; von einer Polylinie wird entweder eine einzelne andere subtrahiert,
;; oder eine Liste von Subtrahenden
(defun boolean-subtract (pl1 l-pl / lastent en r1 l-r regionset explodeset)
  (setq lastent (entlast))
  (setq r1 (polyline->region pl1))
  (if (= 'ENAME (type l-pl))
    (setq l-pl (list l-pl))
  (setq l-r (mapcar 'polyline->region l-pl))
  (if (and r1 l-r)
    (command "._subtract" (ssadd r1) "" (list->ss l-r) "")
  (if (not (equal lastent (entlast)))
    (progn
      (command "._explode" (entlast))
      (while (setq regionset (new-entities lastent '("REGION")))
(foreach en regionset
  (if (= "REGION" (cdr (assoc 0 (entget en))))
    (command "._explode" en)
      (while (setq explodeset (new-entities lastent '("LINE" "ARC")))
(command "._pedit" (car explodeset) "_y" "_j" (list->ss (cdr explodeset)) "" "")
  (newset lastent)
;; Liste von Polylinien wird vereinigt
(defun boolean-union (l-pl / lastent en l-r regionset explodeset)
  (if l-r
    (command "._union" (list->ss l-r) "")
    (progn
  (newset lastent)
;; Schnitt-Poly einer Liste von Polylinien
(defun boolean-intersect (l-pl / lastent en l-r regionset explodeset)
  (if l-r
    (command "._intersect" (list->ss l-r) "")
    (progn
  (newset lastent)
(defun polyline->region (pl / lastent cpl)
  (command "._copy" (ssadd pl) "" '(0 0 0) '(0 0 0))
    (progn
      (setq cpl (entlast))
      (command "._region" cpl "")
  (if (and cpl (entget cpl))
    (entdel cpl)
  (if (equal lastent (entlast))
    nil
    (entlast)
(defun new-entities (en typelist / nset space el)
  (setq typelist (mapcar 'strcase typelist))
  (if en
    (progn (setq space (assoc 410 (entget en)))
          (while (and (setq en (entnext en)) (setq el (entget en)) (equal space (assoc 410 el)))
            (if (member (cdr (assoc 0 (entget en))) typelist)
              (setq nset (cons en nset))
  (reverse nset)
(defun newset (en / nset space el)
  (if en
            (if (member (cdr (assoc 0 (entget en))) '("VERTEX" "SEQEND"))
              nil
  nset
(defun list->ss (eset / sset x)
  (setq sset (ssadd))
  (if (= 'LIST (type eset))
    (mapcar '(lambda (x)
      (if (= 'ENAME (type x))
(setq sset (ssadd x sset))
    eset
  sset
(defun ss->list (sset / eset counter)
  (setq counter 0)
  (if (= 'PICKSET (type sset))
    (repeat (sslength sset)
      (setq eset    (cons (ssname sset counter) eset)
    counter (1+ counter)
  eset
;;;************* ENDE BOOLEAN ************************************************
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Dez. 2011 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Tom!
Ein schönes Fest, Theodor
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 19. Dez. 2011 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für archtools 10 Unities + Antwort hilfreich
@Tom: schönen Dank, habs gerade ausprobiert, die Funktionen sind einwandfrei gelaufen. Ich habe sie in die Schublade mit nützlichen Funktionen reingepackt und hoffe, daß ich dran denke, wenn ich sie dann wirklich brauche.
Ein frohes Fest wünsche ich und die U's kannst Du Dir unter den Tannenbaum packen ;-)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
