Thema: unbekannter befehl bei lsp (1753 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner,
erstellt am: 08. Dez. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
beim aufruf einer lsp kommt Befehl: Unbekannter Befehl "UF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. die lsp wird aber gestartet und läuft Problemlos. was könnte der fehler sein? ich bitte um einen Hinweis um den Fehler eingrenzen zu können. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Dez. 2011 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Dez. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: beim aufruf einer lsp kommt Befehl: Unbekannter Befehl "UF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. die lsp wird aber gestartet und läuft Problemlos. was könnte der fehler sein?
Das hat Dir AutoCAD doch schon gesagt: in Deinem Lisp-Programm wird ein Befehl "UF" aufgerufen, und den kennt AutoCAD nicht. Deine Frage ist ohne Bereitstellung des Codes ungefähr so sinnvoll wie die, was wohl in Deinem Kühlschrank steht, was da nicht hinein gehört, Du uns aber den Einblick in Deinen Kühlschrank verwehrst. Da können wir auch nur raten: ein Elefant vielleicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
