  Lisp
  Fehlerhafte Assoziationsliste
Autor Thema:  Fehlerhafte Assoziationsliste (1883 mal gelesen)
sponk-mg
Sehen Sie sich das Profil von sponk-mg an!   Senden Sie eine Private Message an sponk-mg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sponk-mg
AutoCAD 2020 Architecture
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Fehlerhafte Assoziationsliste: (")" "(K0053 K-ref.dwg)" "(K0002 b)"
"(K0001 a)" "(")
(defun whi (/ ktnr aktnr xeat ZEILE)
(setq ktnr "Euska-Ref.txt")
(setq aktnr (findfile ktnr))
    (if(setq xeat (open aktnr "r"))
  (progn
    (while (setq zeile (read-line xeat))
      (setq liste (cons zeile liste))
    (close xeat)
; (reverse liste)
Wie kann ich die Assoziationsliste fehlerfrei erstellen.
Datei im Anhang hab ich gemäß eines Beitrages im Forum ertellt und auch im autolisp-tutorial hab ich ein Ähnliches Bsp. gefunden.
Was muss ich berücksichtigen oder korrigieren, damit ich die Assoziationliste weiter bearbeiten kann.
MfG Martin
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Du liest eine Textdatei ein und erzeugst eine Liste , wo die Einträge Strings mit Inhalt einer Textdateizeile sind.
Was soll das "assocable" sein ??? .. du rufst auch nirgends ein Assoc auf .... Wo soll denn die Reise hingehen ??
  - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 30. Nov. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte später Werte aus der Liste an eine Variable übergeben mit (assoc 'K0053 liste)
In der Variable soll dann K-ref.dwg stehen.
Die Datei im Anhang ist stark vereinfacht und ich möchte über einen kurzen Index (z.B. K0053)
auf einen wesentlich längeren und komplexeren Dateinamen (hier vereinfacht K-ref.dwg) zurückgreifen.
CADmium
erstellt am: 30. Nov. 2011 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
oh mann ....
dein Datenformat in der TXT ist IMHO MIST .. aber vielleicht hilft dir das weiter:
(defun whi (/ ktnr aktnr xeat ZEILE LISTE)
  (setq ktnr "D:\\Euska-Ref.txt")
  (if(and(setq aktnr (findfile ktnr))
    (progn
      (close xeat)
      (read(apply 'strcat (reverse LISTE)))
(setq LISTE (whi))
(cadr(assoc "K0002" LISTE))
und der INHALT deiner TXT sollte so aussehen :
("K0001" "a")
("K0002" "b")
("K0053" "K-ref.dwg")
  - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 30. Nov. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und es hat gewaltig geholfen.
Geht auch mit dem bisherigen Format ohne '.
Dafür vielen herzlichen Dank.
Martin
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Inhalt der TXT-Datei so aussieht:
(QUOTE
("K0001" "a")
("K0002" "b")
brauchst du zum Einlesen nur
(setq liste (load "Euska-Ref.txt"))
evtl. mit Pfadangabe aber damit kannst du die Einlesefunktion vereinfachen.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
erstellt am: 01. Dez. 2011 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sponk-mg 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
(QUOTE
("K0001" "a")
("K0002" "b")
auch wenn das erstmal einfach aussieht( und auch ne schöne Idee ist!!) , wäre mir das zu Fehleranfällig ... da muss man genau wissen, was die Inhalte sind, und was passiert...
Für solche Sachen ist das alte ini-Format eigentlich ganz gut
das gibts Schlüsselwörter und Subkeys .... und IMHO war da auch was in der DOSLIB für ( auch wenn es einige sicher nachgeproggt haben)
Als neueres Datenformat für solche Sachen kann man auch xml nehmen ...
  - Thomas -
sponk-mg
erstellt am: 01. Dez. 2011 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Anfänger bin ich für jeden Tipp dankbar.
Ich lerne durch Ausprobieren.
Wenn etwas funktioniert, verstehe ich es auch viel besser.
Die Datei, die ich zum Einlesen verwende hat knapp 2000 Zeilen.
Da funktionieren sicher auch einfache Ansätze.
Ich finde beide Ansätze gerade auch zum Lernen sehr gut.
Vielen Dank auch für die aufgezeigten Alternativen.
Martin
